alzare pavimento zona soggiorno con gradino
Ciao a tutti... volevo chiedervi un consiglio/parere sulla fattibilità di questa mia malsana idea. Vorrei alzare la zona divano separandola dal resto del soggiorno con un gradino....qualcosa del genere, per intenderci...
solo che:
1- l'appartamento è nuovo e il pavimento appena stato messo
2- il pavimento è in gress porcellanato
3- c'è il riscaldamento a pavimento
quindi la soluzione che ho in mente non serve nè per svecchiare nè per isolare...ma è puramente estetica....con il rischio di diminuire anche l'effetto del riscaldamento a pavimento in quella zona (circa 8mq)
Premesso questo, vorrei un vostro consiglio di fattibilità. Non so se esistano dei pannelli in cartongesso o se è un lavoro da muratore....se è una cosa complessa o semplice....non ho nemmeno idea di quanto potrebbe costarmi... qualche consiglio?
Re: alzare pavimento zona soggiorno con gradino
non è per nulla complesso l'intervento: se dal punto di vista estetico può essere interessante, da quello energetico sarebbe un disastro.
Il riscaldamento a pavimento dovrebbe riscaldare anche quella sorta di pedana, riducendo il calore che trasmetterebbe all'aria.
Non so se ti convenga imbarcarti in un lavoro del genere: a me pare di no!
Olabarch ha scritto:non è per nulla complesso l'intervento: se dal punto di vista estetico può essere interessante, da quello energetico sarebbe un disastro.
Grazie Olabarch, tralasciando da parte un attimo il discorso riscaldamento, che sarà da valutare in base anche alla metratura, hai qualche idea da suggerirmi? Su Internet vedo solo soluzioni di pavimento flottante per uffici...io vorrei capire se esiste un pavimento flottante che dia la possibilità di mettere qualsiasi tipo di piastrella.... io vorrei mettere le stesse piastrelle in gress porcellanato che ho posato sul pavimento....
oppure una specie di ....non saprei come definirlo....pedana come quella che ho messo nella foto che non capisco di che materiale è fatta....
Per me il massimo sarebbe anche avere la possibilità di farlo curvo....cioè non una porziona quadrata....però anche qua, su internet non trovo nulla di nulla....
Ho pensato anche a dei pannelli in cartongesso da appoggiare sul pavimento (quindi non flottante ma appoggiati)... ma bho non sembra esistere una cosa del genere....
