Ciao a tutti,vi scrivo per chiedervi di aiutarmi nella scelta del materasso, pensavo sarebbe stata una scelta veloce invece sono sempre piu' confusa!
Le nostre corporature: 1,60 per 46 kg e 1,75 x 62 kg.
Il mio lui soffre molto il caldo, il letto e' contenitore.
Nei vari negozi ci hanno proposto prodotti diversi e detto cose diverse..
Grazie a chi ci vorra' aiutare!
Re: Sos materasso persone leggere
#2Sarebbe bene sapere che materassi avete provato e cosa vi hanno detto vari rivenditori
Qualsiasi cosa puoi sceglierla velocemente, non puoi farlo se vuoi scegliere bene
#3Ciao!
Guarda ci hanno detto cose diverse:chi ci dice che per evitare il caldo e' meglio un memory piu' molle insacchettate perche' le molle sostituiscono uno stato di lastra,per cui,dato che abbiamo il letto contenitore, con meno lastra il letto respira di piu',altri ci hanno detto che questo problema c'e' solo con il lattice, altri che con il letto contenitore va bene tutto,altri ancora ci hanno consigliato di prendere il materasso con memory "invernale" da un lato e memory breeze "estivo" dall' altro.
In alcuni posti ci hanno detto che siccome siamo leggeri ci servono almeno 1600 molle insacchettate con strato di memory in modo che ci sostengano, in un altro posto ci hanno consigliato tutto memory proprio perche' siamo leggeri...
Alla fine non ho trovato nessun rivenditore che mi abbia entusiasmato..
#4Allora la cosa migliore che puoi fare è cercare ancora
#5leggo e rabbrividisco.
Cerca un bravo rivenditore partendo da queste basi.
1) le molle sono tutte chiuse in una "scatola", detta box, di poliuretano. il memory in un materasso a molle può essere un lato o due della scatalo, raro, oppure messo su un lato della fodera. messo nella fodera, che di norma è un solo lato, quello definito invernale, incide sicuramente sul livello termico, ma di norma, non per tutti, hai un altro lato da usare d'estate, la cui qualità dipende da tessuto e imbottiture. quando è posto come lato del box la resa termica dipende soprattutto dalla fodera del materasso e quindi incide poco o niente.
2) il materasso più ergonomico, cioè che segue di più le forme del corpo, da una maggior sensazione di calore, soprattutto nei primi giorni d'uso e quindi devi valutare anche questo aspetto. se siete leggeri avreste bisogno di materassi molto accoglienti ma questo potrebbe incidere, soprattutto in questi periodi, sulle vostre sensazioni di riposo. tieni comunque sempre conto che milioni di persone dormono su memory e non si ha notizia di nessuno che ha preso fuoco per il caldo ma soprattutto che quando c'è caldo c'è caldo e il materasso non fa miracoli.
3) i materassi detti "in memory" sono senza molle e sono di norma quelli più comodi per le persone più leggere, quando ovviamente ben fatti e giusti per le vostre corporature. tantissimi hanno due lati di utilizzo: uno in memory e uno fatto in un altro materiale che può avere diversi livelli di comodità. alcuni sono molto utilizzabili, altri solo in teoria. esistono materassi utilizzabili solo dal lato memory che a questo punto a voi sconsiglierei.
4) la fodera è importante per la resa termica non solo per la qualità che possono avere tessuti e imbottiture (che spesso la gente valuta con parametri dati dai luoghi comuni e non con la logica) ma per la loro funzione di traspirazione e smaltimento della umidità. per capirci io vedo gente che vuole tessuti 100% cotone poi non vuole le pieghe che questo fa e si arrabbia se questo risulta bagnato e non pensa che il cotone è una fibra poco elastica, e quindi fa le pieghe, e che per sua natura assorbe l'umidità e fatica a ricederla all'esterno.
Ovviamente una fodera imbottitta isola meglio e ha miglior capacità drenante, di una fodera solo tessuto.
5) il numero delle molle non vuol dire in linea di massima niente perchè tu puoi trovare prodotti con molle della stessa dimensione, e quindi anche dello stesso numero, con rese enormente diverse poichè ci sono altri 1000 fattori oltre al numero delle molle. in line di massima, nei materassi ben fatti più sono piccole le molle più ripartisci il peso del corpo e questo contrasta con quanto ti hanno detto.
Francamente una frase, se così è stata pronunciata,
spero di esserti stato utile
contrasta anche con la logica. se siete leggeri non avete problemi di sostegno ma eventualmente avete problemi a comprimere le molle e quindi di ergonomia.hanno detto che siccome siamo leggeri ci servono almeno 1600 molle insacchettate con strato di memory in modo che ci sostengano,
anche se non amo i consigli generici perchè il memory non è un solo tipo di prodotto, diciamo che è molto più sensato.in un altro posto ci hanno consigliato tutto memory proprio perche' siamo leggeri...
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#6Ciao Materassi Ferrara!!!
Speravo in un tuo aiuto e ti ringrazio per la risposta!!
Sicuramente cerchero' un altro rivenditore qui in zona,ma avendo letto tanti tuoi interventi mi fido piu' di te e della tua competenza!
Ti prego,risolvimi l'enigma: con il letto contenitore posso mettere un materasso in memory?? Mi e' anche stato detto che lo posso usare se non metto le cose nel contenitore dentro le
Custodie in plastica!!! E' vero? Io non mi intendo di materassi,non pensavo che fosse una scelta cosi' ardua
Ti dico le mie sensazioni: in un materasso in memory provato (IDormibene)mi sono trovata bene xke mi sosteneva in ogni punto dietro la schiena,ma mio marito sentiva caldo..
Ho provato Eminflex,Per Dormire ( ho poi letto sul forum che non sono di qualita'), Chiar di Luna e i Per Dormire,in un multimarca ho provato anche 2 Dorelan (uno era troppp rigido,l'altro era lo Stylus sfoderabile con fodera Capitonne', ma costava 2300 euro e sono fuori budget..)
Cosa mi consigli??
Il memory per noi e' meglio dentro il materasso,solo nella fodera..o in tutti e due??
Quali sono le fodere fresche? Il memory clima o breeze?? Boh..
Ho una confusione in testa pazzesca!
Grazie per i tuoi consigli!
Cosa mi consigli??
#7eccomi.
scusa il ritardo nella risposta ma mi era sfuggito il tuo commento.
se prendi un materasso di qualità adeguatamente traspirante non hai problemi
Per sicurezza non riempire fino all'orlo il contenitore (ho visto letti che faticavano a stare chiusi dalla tanta roba che c'era dentro) e ogni tanto lascialo alzato per far uscire l'umidità soprattutto quanto l'umidità ambientale è alta.
Puoi anche non farlo e non dovresti avere problemi ma prevenire è meglio che curare.
Lo stylus è un materasso a molle di fascia alta e quindi francamente è l'ultima cosa che ti avrei fatto provare.
L'altro che hai provato che modello era?
In linea di massima hai provato prodotti di bassa qualità e altri mi pare piuttosto a caso lasciata a scegliere affidandoti solo alle tue sensazioni, che sono importanti certo ma certo ma solo se sai interpretarle in modo corretto.
Cioè se parti pensando che il materasso giusto si deve comportare in un certo modo e invece la tua è una idea sbagliata scegli il materasso che più si avvicina alla tua idea sbagliata.
non puoi generalizzare. è un po' come se mi chiedessi "in una ricetta è meglio mettere più o meno pepe"
Se soffrite il caldo il memory nella fodera lo eviterei, perchè per quanto possa essere più o meno fresco di certo non è a livello di altre imbottiture.
E' anche vero che le fodere con memory di norma hanno un l'altro lato fatto con imbottiture normali che possono poi essere, a seconda del produttore, più o meno fresche e traspiranti.
Più leggi e cerchi, più, non avendo le basi per comprendere tanti aspetti, t'incasini.
i materassi in memory non sono tutti uguali e quindi dare una risposta generica è impossibile.Ti prego,risolvimi l'enigma: con il letto contenitore posso mettere un materasso in memory?? Mi e' anche stato detto che lo posso usare se non metto le cose nel contenitore dentro le
come posso sonsigliarti se non so con precisione cos'hai provao?Ti dico le mie sensazioni: in un materasso in memory provato (IDormibene)mi sono trovata bene xke mi sosteneva in ogni punto dietro la schiena,ma mio marito sentiva caldo..
Cosa mi consigli??
sono due cose diverse e, scusa se mi ripeto, dipende da altri mille fattori.Il memory per noi e' meglio dentro il materasso,solo nella fodera..o in tutti e due?
e questa te la può risolvere solo un bravo consulente.Ho una confusione in testa pazzesca!
dolcedormire.it
#8Ciao, in ritardo anche io..scusa, sono gli ultimi giorni di lavori di ristrutturazione, sono distrutta!:)
Grazie per tutti i tuoi chiarimenti e per il tempo che mi stai dedicando, sei davvero competente e gentile!
Ti aggiorno: ho avuto solo mezza mattinata per cercare un materasso,sono stata solo alla DorelanBed; i materassi Nube ed Eden che spesso hai consigliato non li avevano in esposizione (perche' sono DorelanBed e non centro Dorelan), mi hanno fatto provare un Evoke con fodera Fisiology, che per me era comunque rigido e un Former della linea Myform.
Il Former mi e' piaciuto di piu' ma non mi convince, e' morbido ma non mi sostiene bene,non sento quell'avvolgenza che vorrei.
Sono ancora a zero!
Tu cosa mi consigli di provare? Ancora grazie!
Sono ancora a zero!
#9i prodotti dei dorelanbed non li conosco così bene da poterti dare indicazioni più di tanto.
Il former è poco avvolgente perchè ha poco memory e quindi la differenziazione data dalla lavorazione della lastra la senti poco.
Evoke è simile al nube con un 1 cm in più di memory ed è un prodotto abbastanza sostenuto
a mio avviso stai ancora andando un po' a caso.
Ad esempio con che fodere li hai provati? fisiology? mycofmort? bodysan?
Perchè questa cosa cambia la sensazione in modo sostanziale.
Ti posso consigliare dei prodotti, come ho fatto, ma se poi non hai negozi da visitare il mio consiglio è inutile.
dolcedormire.it
#10Ciao, l'Evoke l' ho provato con fodera Fisiology, il Former invece credo non abbia scelta come fodera, non mi hanno detto nulla!!
Io pensavo di trovare il Nube e l'Eden, non sapevo di queste differenze tra Dorelan e Dorelanbed!!
Tu cosa mi consigli? Perche' la prox settimana finiscono i lavori e saro' piu' libera (spero!) di cercarli!
Io voglio qualcosa di morbido che mi sostenga, solo in un materasso piu' "scarso'' della linea Icomodissimi avevo avuto questa sensazione, perche' il memory si sollevava all'altezza dei reni, era ultra comodo ( ma mio marito aveva caldo su quello..maiunagioia
#11oppure più probabilmente il memory ti ha ben accolto nella zona delle scapole e dei glutei.perche' il memory si sollevava all'altezza dei reni
Il memory ovviamente non può sollevarsi
Non conosco il prodotto e la qualità della fodera e quindi prendi quanto dico come regola di massima.
La resa termica reale di un materasso lo da la fodera ma l'accoglienza del prodotto può dare maggior sensazione di calore poichè il corpo si sente più avvolto e intepreta questa sensazione come potenziale aumento della temperatura e ti da la sensazione.
Poi la cosa dopo qualche tempo in genere passa.
Quando c'è caldo poi, c'è caldo.
dolcedormire.it
#13Materassi Ferrara, ciao! Mi ero scordata di dirti che alla Dorelan mi hanno anche detto che sono troppo leggera e non esiste un memory che mi accolga..
Vabbe'..
Te lo dico per farti capire che, a volte, le polemiche,lette in tanti post, sui costi da sostenere per un materasso,sono anche causate dal fatto che con tanta gente incompetente e' difficile capire che ci siano davvero abissali differenze(di qualita', di riposo e di costo)tra un materasso ed un altro.
Sono sicura che a Ferrata sara' diverso
Vabbe'..
#14sono d'accordo però dall'altra parte credimi, ci sono anche tante persone che leggono due post su un forum e dei materassi hanno capito tutto e quindi non ascontano nessuno per poi lamentarsi del materasso acquistato, ma soprattutto in italia, in generale, si tende a sfruttare la professionalità gratis per poi comprare dal non professionista che fa 10€ in meno e lo può fare perchè mai ha investito sul suo lavoro, mai ha speso qualcosa per poter offrire ai suoi clienti un livello di competenza elevato.Te lo dico per farti capire che, a volte, le polemiche,lette in tanti post, sui costi da sostenere per un materasso,sono anche causate dal fatto che con tanta gente incompetente e' difficile capire che ci siano davvero abissali differenze(di qualita', di riposo e di costo)tra un materasso ed un altro.
Se il cliente non premia la professionalità e la competenza di certo non stimola i rivenditori a diventare professionali e competenti, non credi?
dolcedormire.it
#15Vale anche il contrario, se il cliente becca i primi 3/4 negozianti non professionali crederà che siano tutti così, non percepisce differenza di servizio e va da quello che costa meno.Materassi FERRARA ha scritto:sono d'accordo però dall'altra parte credimi, ci sono anche tante persone che leggono due post su un forum e dei materassi hanno capito tutto e quindi non ascontano nessuno per poi lamentarsi del materasso acquistato, ma soprattutto in italia, in generale, si tende a sfruttare la professionalità gratis per poi comprare dal non professionista che fa 10€ in meno e lo può fare perchè mai ha investito sul suo lavoro, mai ha speso qualcosa per poter offrire ai suoi clienti un livello di competenza elevato.Te lo dico per farti capire che, a volte, le polemiche,lette in tanti post, sui costi da sostenere per un materasso,sono anche causate dal fatto che con tanta gente incompetente e' difficile capire che ci siano davvero abissali differenze(di qualita', di riposo e di costo)tra un materasso ed un altro.
