Buongiorno sono a chiedere nuovamente I vostri consigli per capire se il montaggio della mia vasca è stato fatto a regola d´arte (anche se già so che non è cosi). Tra il bordo vasca e il muretto sottostante (pannello?) c´è uno spazio di 1 cm (o più). Non è montato a filo. L´architetto dice che è dovuto al fatto che la vasca è in acciaio smaltato e quindi soggetta a movimenti con l´uso che creperebbero le piastrelle se montate a filo. La cosa non mi convince. Non ho mai visto una vasca non a filo con il muretto di supporto
Secondo me han semplicemente fatto male l´esecuzione.
tra l´altro- cosa ben più grave- nel lato lungo della vasca, da un lato vi è un cm di spazio tra bordo e piastrelle dall´altro si arriva allegramente a due. Devo chiedere di rifare il lavoro? Come posso inserire le foto?
Re: Vasca sborda rispetto al muretto piastrellato sottostant
#5È una sciocchezza grande quanto una casa!L´architetto dice che è dovuto al fatto che la vasca è in acciaio smaltato e quindi soggetta a movimenti con l´uso che creperebbero le piastrelle se montate a filo. La cosa non mi convince.
Il vero problema è il bordo che all'estremità non è rettilineo ma leggermente curvo.
Una piastrella che arrivasse a filo vedrebbe una fuga abbastanza larga per farti dire "che schifezza!!!!"
#6<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/pnRRVA6sj"><img src="http://imagizer.ImageShack/v2/150x10 ... RRVA6s.jpg" border="0"></a>
Ultima modifica di jackari il 22/06/17 20:59, modificato 1 volta in totale.
#7Olabarch ha scritto:È una sciocchezza grande quanto una casa!L´architetto dice che è dovuto al fatto che la vasca è in acciaio smaltato e quindi soggetta a movimenti con l´uso che creperebbero le piastrelle se montate a filo. La cosa non mi convince.
la cosa più assurda è che c'è una differenza di un cm tra l'inizio e la fine....cioè all'inizio sborda di 1 cm alla fine di 2 cm
per terra c'è la fuga del pavimento (che sembra tutto storto per come è posato) e l'architetto diceva anche che loro sono andati lungo la fuga...diversamente la vasca sarebbe sembrata del tutto storta perchè non in line con la fuga (a mio parere se la facevano più a filo veniva più in là della fuga del pavimento e si sarebbe notato meno il problema della fuga non in asse con la vasca)
secondo voi conviene far rifare o no??
#8verissimo!diversamente la vasca sarebbe sembrata del tutto storta perchè non in line con la fuga
Però la domanda è: perchè è storta? i muri non sono paralleli? le piastrelle sono state posate male? Tagliate male?
Oppure il pavimento è giusto e la vasca è stata posata storta rispetto al pavimento?
#9Secondo l´architetto I muri sono storti e loro han seguito nel posare un pavimento il muro del lato della vasca (però anche lì in realtà mi sembra che le mattonelle evidenziano delle differenze tra parte iniziale e parte finale dove sono più grandi). Se avessero seguito quel muro comunque - al uale a vasca è poggiata- la vasca non poteva essere storta rispetto la fuga delle mattonelle (tra inizio e fine vasca -lunga 1.60- c´è almeno un cm di differenza)...Olabarch ha scritto:verissimo!diversamente la vasca sarebbe sembrata del tutto storta perchè non in line con la fuga
Per il pavimento a me sembrava più corretto seguire il muro di ingresso ma anche rispetto a quello è storto...buh?
Probabilmente c´è un fuorisquadro nell´angolo in cui hanno posato la vasca di cui non han tenuto conto....non so...
Mi sembra che anche a farla rifare.rischio che cmq non venga bene....
#10Se non è in squdro, e quasi sicuramnte non lo è, da qualche parte si vede. Se avesssero posato la vasca in squdro con il pavimento vedresti il difetto sopra, fr aun aparete e la vasca. Forse è meglio come hanno fatto. Certo che conoscendo il progetto e con un po di attenzione a quello che viene dopo, i muratori potevano mettere a 90 gradi quell'angolo.
#11Si anche perchè il muro di ingresso dove c´è la vasca l´han rifatto loro per inserirci il cassone della scorrevolelucamuzzarelli ha scritto:Se non è in squdro, e quasi sicuramnte non lo è, da qualche parte si vede. Se avesssero posato la vasca in squdro con il pavimento vedresti il difetto sopra, fr aun aparete e la vasca. Forse è meglio come hanno fatto. Certo che conoscendo il progetto e con un po di attenzione a quello che viene dopo, i muratori potevano mettere a 90 gradi quell'angolo.
#12Mi pare di capire che.suggerite.di tenerla così...
#13Confermatejackari ha scritto:Mi pare di capire che.suggerite.di tenerla così...
#14diciamo che se sono scalzacani forse tenersela così è ancora il male minore...
#15Bah l´altro bagno è venuto beninoOlabarch ha scritto:diciamo che se sono scalzacani forse tenersela così è ancora il male minore...
Il problema è che se il pavimento è.storto rischio che non venga bene uguale. E fare rifare il pavimento mi sembra complicato
Quindi la vasca me la devo tenere cosi, oppure farla fare non parallela alla fuga del pavimento....cmq un gran peccato
