Ciao a tutti, poco fa mentre ho aperto la lavastoviglie per controllare se era tutto ok, mi sono accorto che all'interno c'era quell'accessorio di plastica curvo che si usa per dare una curvatura al tubo di scarico. Al che mi è venuto in mente di guardato sotto il lavello come è la situazione, ma non ho visto nessun tubo curvo, è normale? L'idraulico che mi ha fatto i collegamenti mi era sembrato professionale, ma da quello che ho letto in internet il tubo di scarico deve sempre avere una curvatura. Questa la foto del sotto-lavello:
https://imgur.com/gallery/e1B5G
Re: Tubo scarico lavastoviglie deve essere curvo?
#2Il reggitubo (accessorio di plastica curvo) è fornito in dotazione per eventuali installazioni in cui il tubo scarica all'interno di un lavatoio, anzichè essere collegato direttamente ad un apposito attacco.
In questo caso non serve, ed il collegamento al sifone è stato effettuato nel punto giusto. Nella stessa foto si vedono alcuni lavori fatti male, quel contatore e le varie valvole si dovevano collocare ordinatamente all'interno di una nicchia.
#3Quale contatore? Per valvole intendi i "rubinetti"? Quelli erano così già da ben prima che io comprassi casa, sono sempre stati così. Cosa dovrei farci li esattamente quindi? Se ho capito cosa è la nicchia è il classico sportello da incasso tipo quello del contatore del gas giusto? Potrei metterla direttamente io o è difficile?Federal Republic ha scritto:Il reggitubo (accessorio di plastica curvo) è fornito in dotazione per eventuali installazioni in cui il tubo scarica all'interno di un lavatoio, anzichè essere collegato direttamente ad un apposito attacco.
#4Sul lato sinistro hai un contatore dell'acqua, non c'è bisogno di mettere uno sportello ma la nicchia (vano nella parete) andrebbe leggermente allargata, quanto basta per consentirne una agevole sostituzione.
Per il resto, quelle valvole a sfera (i rubinetti con la leva o manopola di colore nero o rosso) possono restare così, finchè funzionano, in caso di futura sostituzione potrai valutare se collocare le varie valvole in una nicchia oppure usare delle valvole da incasso come queste:
http://www.effebi.com/it/valvole-a-sfer ... ie-inkas-m
#5Ah ho capito, adesso però vanno bene così giusto? Spero che funzioneranno sempre, però se un giorno dovessi sostituirle farò come mi hai suggerito. Grazie!
#6Dal punto di vista funzionale va bene anche così, le leve e le manopole sono ugualmente manovrabili senza impedimenti. Le valvole a sfera, quando sono manovrate saltuariamente, possono tranquillamente durare come il resto dell'impianto.
#7Bene, sono contento di saperlo
ma se un giorno dovessi avere la necessità di sistemare qualcosa li sotto farò come mi hai suggerito tu facendo mettetere una nicchia
#8Domanda: ho notato che quando la lavastoviglie e in funzione, nella fase di scarico si sente il tipico gorgoglio dal lavello. È normale? Succede la stessa cosa con la lavatrice e il lavandino del bagno.
#9E' normale, visto che lo scarico della lavastoviglie è collegato al sifone del lavello. La stessa cosa può verificarsi con la lavatrice, se c'è un analogo collegamento con il sifone del lavandino.
#10Ti ringrazioFederal Republic ha scritto:E' normale, visto che lo scarico della lavastoviglie è collegato al sifone del lavello. La stessa cosa può verificarsi con la lavatrice, se c'è un analogo collegamento con il sifone del lavandino.
