Illuminazione angolo cottura
Ciao a tutti, Ho qualche problema con l'illuminazione del mio angolo cottura... L'ambiente assomiglia molto a quello di questa foto
A differenza, i miei mobili sono completamente bianchi con pensili alti, il top è antracite, ho un piano di cottura con 5 fuochi, una cappa molto lineare di acciaio satinato e al posto del muro sulla destra ho un corridoio.
Di fronte all'angolo cottura c'è il salotto,con divano e parete attrezzata e un lampadario che illumina solo quello spazio,pertanto cucina e salone sono un po' divisi per quanto riguarda l'illuminazione.
Poichè il punto luce che ho in cucina è decentrato e molto vicino ai pensili,non posso mettere un lampadario.... Potrei scegliere un lampadario tipo ragno ma proprio non mi piacciono.... Avevo pensato i faretti sui cavi di metallo, tipo questi
https://www.leroymerlin.it/catalogo/kit ... cat=CAT156
Direzionandone 3 sulla penisola e due sulla cucina (la cappa ha le luci e i pensili anche)
Secondo voi queste lampadine (max 600 lumen ciascuna) sono sufficienti allimpresa? Riesco ad illuminare bene tavolo e angolo cottura? O avete altri suggerimenti?!
Confido in voi!!!
Re: Illuminazione angolo cottura
250W alogene fanno circa 4000lumen, con le halo-eco di oggi anche di più.
TITANIA è luminosa, nonostante la luce sia un po' schermata.
Diciamo che 8-10mq sono ben illuminati, non ho idea della dimensione del tuo angolo cottura.
http://www.volenovetri.com
Il lato del frigorifero sono 2,40 metri, il piano cottura 1,70 m e la penisola 1,40 m.
Più che un lampadario sull'isola mi piacerebbe mettere dei faretti su cavo e un giorno, se potrò fare dei lavori, far scendere delle lampadine sull'isola, tipo piccole gocce luminose...
Solo i faretti su binario illuminano a sufficienza un ambiente?
Sarebbero loro:
Caratteristiche tecniche:
Kit completo di faretti su cavo Mac II 5 luci
Ref. 36115905
Lunghezza max 1000 cm. 230V, non necessita di trasformatore
Tipo di sistema Cavo Mac II
Numero faretti 5
Lampadina GU5.3 max 10W -->una lampadina da 7,5 produce circa 400 lumen
mikiglass ha scritto:250W alogene fanno circa 4000lumen, con le halo-eco di oggi anche di più.
Ciao,
montare una lampada alogena attacco R7S (quindi anche se viene sostituita da una a LED non si riusciranno mai ad avere potenze luminose elevate come le alogene), in una zona, la cucina, dove la luce viene accesa per tempi maggiori rispetto altri ambienti; magari lasciata sempre accesa anche nella notte (come deterrente anti-intrusione) e su di una lampada magari bella da vedersi ma come si nota (copertura schermata), ovvero riduce ulteriormente la sua efficienza luminosa... senza neppure ottenere luce dove serve davvero in cucina, ovvero il piano di lavoro... dovrebbe essere una soluzione scartata a priori.
Esempio pratico costo mensile di tale lampada considerando 0,22-0,25 euro/KW:
- le sole 8 ore di lavoro: 0,5-0,8 euro/gg - costo energetico mensile 15-24 euro
- 12 ore di lavoro: 0,75-1 euro gg - costo energetico mensile - 22,5-30 euro
Detto questo, consiglio sempre di non acquistare mai lampadari con lampade attacco R7S, sopratutto in zone dove è necessaria una illuminazione per molte ore giornaliere.
Normalmente con 250watt viene illuminata a LED una casa su 2 livelli di almeno 300 metri quadri.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
Ciao,
E i faretti a cui avevo pensato andrebbero bene o quelli a 12 v non sono comunque sufficienti?
Dipende dal numero, potenza lampada (lumen sviluppati), ma soprattutto dove vengono orientati. Penso che comunque 5 faretti orientati in differenti punti siano insufficienti.. soprattutto se l'illuminazione lampada è spot a fascio luminoso ristretto.
Il kit se non erro è da 5/6 faretti; può essere buona cosa avere un doppio kit, cosicché se l'illuminazione risulta insufficiente con faretti LED rivolti in un lato e nell'altro assieme, è sempre possibile aggiungerne altri dal secondo Kit ed inserendoli nella stessa linea (stessa linea di ancoraggio ed alimentazione).
Il sistema di faretti su cavo risulta molto flessibile in questi casi. L'unica cosa da verificare è la potenza dell'alimentatore a 12VDC venduta nel kit. In ogni caso è possibile sostituire l'alimentatore stabilizzato (spero non vendano ancora questi Kit con un alimentatore toroidale non stabilizzato), e può bastare un 50/60watt per almeno 10-12faretti con lampada LED da 5-8watt.
Se poi l'illuminazione risulta eccessiva se vengono poste più lampade, si può prevedere alla dimmerazione del tutto.
Ciao,
montare una lampada alogena attacco R7S.....
comunque titania ha un attacco E27, tanto che la propongono con fluo.....
Ciao Michiglass,
molto bene e grazie dell'info! Cosi dovrebbe sempre essere qualsiasi lampada per avere una scelta maggiore di replacement compatibili ed a risparmio energetico.
Poi se si punta esclusivamente all'estetica senza considerare il costo energetico o efficienza della parte lampada data dalla sua forma o materiale, qui si entra in altre scelte determinate da fattori puramente di design.
rgbw led systems ha scritto:Ciao Michiglass,
L'alogena con attacco E27 è compatibilissima con una lampada a led del medesimo attacco.
Per esempio da me, stanza bimbo ex studio, la lampada Titania , Luceplan, è a led ed è perfettamente funzionale per un ambiente 4x4m circa, sia per qualità di emissione, luminosità e temperatura di colore.
In ogni caso, la cucina (zona top), ma sicuramente sarà stato tutto predisposto, non ho letto tutti i post, dovrebbe essere ben illuminata da strisce led a scomparsa sotto i pensili.
