Sostituzione infissi
Salve a tutti. Da tempo leggo il vs forum adesso che devo prendere una decisione in merito agli infissi, ho la necessità di un Vs parere.
Ho fatto diversi preventivi, sia inPVC che in Alluminio taglio termico. Noi saremmo orientati verso l'alluminio taglio termico anche se a parità di prestazioni con il Pvc risparmierei. Innanzitutto volevo sapere se realmente il PVS in mescola S, classe A è innocuo per la salute, così come i rivenditori mi dicono...il dubbio sulla possibilità che fra qualche tempo possano dire che sono dannosi per la salute (al momento mi frena il fatto che ci siano pochi studi e che molti parlano di ftalati rilasciati dal Pvc) mi frena e limita la mia scelta...ma se voi, professionisti del settore, sapete darmi delle rassicurazioni che qui non mi hanno dato, potrei virare per il Pvc.
Dunque, ho fatto preventivi Korus e altri da serramentisti che assemblano in loco...ma quasi tutti non mi hanno specificato il profilo utilizzato.
L'unico dettagliato che ho è questo:
PVC:
Serramenti in PVC costruiti con profilo in classe A (mescola S) con telai saldati in termofusione
Profilo Gealan S9000, 82,5mm, 6 camere, 3 guarnizioni
Rinforzi interni perimetrali in acciaio su telaio e anta.
Ferramenta perimetrale anti-intrusione con dispositivo anti-falsa manovra.
Protezione antitrapano e maniglie in alluminio cromo/bronzo satinato. Vetrate isolanti di sicurezza.
-Finestra anta singola con ribalta prodotto certificato Ce 14351-1
82,5mm 6 camere 3 guarnizioni
B/H 80 /120
Gealan S9000 Bianco pellicolato
Vetro 3.3.1/16Argon 90%/4 low emission
N° 3 TOT= 463,93
-Balcone doppia anta con ribalta prodotto certificato Ce 14351-1
Dimensioni BxH 110x210
Vetro 3.3.1/16Argon 90%/3.3.1 low emission
N° 2 Tot= 719
-Finestra doppia anta con ribalta parte laterale fissa prodotto certificato Ce 14351-1
Dimensioni BxH 200x120
N°1 Tot= 341,45
-Finestra doppia anta con ribalta prodotto certificato Ce 14351-1
Dimensioni BxH 140x120
N°1 Tot= 263,57
- Finestra doppia anta con ribalta parte laterale fissa prodotto certificato Ce 14351-1
Dimensioni BxH 160x120
N°3 Tot= 870,88
-Finestra scorrevole parallelo
Dimensioni BxH 175x120
N°2 Tot=1280
-Cornice coprifilo da 40mm codice 3218 Calcolata su tre lati (laterali e superiore) prodotto certificato Ce 14351-1
Mt 51
tot= 244,8
-Zanzariera in alluminio colore RAL con rete
in fibra di vetro elettrosaldata ai bordi. Per tutti gli
infissi dalla posizione 1 alla posizione 6. Avvolgimento superiore per le finestre e laterale per i balconi.
TOT= 1200
-Cassonetto in PVC esterno completo di guide, tapparele con doghe in alluminio coibentato, movimentazione manuale. Per tutti gli infissi dalla posizione da 1 alla posizione 6 di cui sopra.
MQ 25 Tot= 2000
Gli infissi sono tutti con apertura a ribalta. Totale, compreso trasporto, smontaggio e smaltimento= 9.900,00
Per l'alluminio il profilo usato è:
Albio 120; 60mm; 3 guarnizioni
Le caratteristiche degli infissi sono uguali, cioè tutte con meccanismo a ribalta e stessi vetri. L'importo richiesto è di 8.400 perché mancano i cassonetti e le tapparelle (ha dimenticato di inserirle nel preventivo). Quindi supererò di poco il Pvc.
La mia domanda è....come sono questi infissi???? Ricomincio a girare per fare altri preventivi???? A voi l'ardua sentenza....
Re: Sostituzione infissi
Per ora ti rispondo solo alla prima parte. Hai parlato della pericolosità o meno del PVC con i tuoi dubbi che sono gli stessi di tante persone. Ti rispondo per quanto riguarda la questione ftalati. Tali composti chimici vengono usati per migliorare la modellabilità e la flessibilità dei polimeri; nel campo dei serramenti si usa il PVC rigido, ed essendo tale non c'è la necessità di usare tali additivi plastificanti nella mescola, che per assurdo invece potremmo trovare in giocattoli morbidi per bambini.
Non la farei così semplice, i serramenti in PVC cosi come sono non sono nocivi per la salute, in caso di incendio invece diventano dannosi, poi purtroppo o non purtroppo (decidete voi) nel mondo c'è in atto una campagna di messa al bando di materiali come plastica e PVC, per cui non escludo che nel prossimo futuro smaltirli diventi complicato e costoso.
Riguardo i serramenti in Alluminio non conosco quel sistema ma a intuito lo lascerei dove sta e mi rivolgerei a marchi più noti ed affidabili.
Leggi qui
Prova comparativa
buongiorno. Ieri, facendo una ricerca su internet, ho trovato la scheda tecnica degli infissi che mi hanno proposto:
Exalco Albio 120 (da quello che ho visto la Exalco è una fabbrica Greca)
Profilo 60mm
taglio termico
3 guarnizioni
Ug=1,5
https://ibb.co/jLg69F
https://ibb.co/ip2k3a
https://ibb.co/dEVSGv
https://ibb.co/g7QSGv
https://ibb.co/kcSJOa
https://ibb.co/gjRpUF
E queste le caratteristiche degli infissi in PVC:
https://ibb.co/k6PtpF
https://ibb.co/djRpUF
https://ibb.co/hCLuwv
https://ibb.co/ceEnGv
https://ibb.co/jnwpUF
https://ibb.co/c20zUF
https://ibb.co/bNxDpF
Quello che cambia sono i vetri che mi hanno proposto: 3.3.1/16/4
Antonio Soldo ha scritto:Per ora ti rispondo solo alla prima parte. Hai parlato della pericolosità o meno del PVC con i tuoi dubbi che sono gli stessi di tante persone. Ti rispondo per quanto riguarda la questione ftalati. Tali composti chimici vengono usati per migliorare la modellabilità e la flessibilità dei polimeri; nel campo dei serramenti si usa il PVC rigido, ed essendo tale non c'è la necessità di usare tali additivi plastificanti nella mescola, che per assurdo invece potremmo trovare in giocattoli morbidi per bambini.
Aggiungo che per il PVC per finestre è obbligatorio che non sia plastificato al fine di garantire durabilità nel tempo.
io sto col made in Italy
Per quanto riguarda l'alluminio TT il problema è che nessuno mi ha specificato i profili utilizzati. Mi sono rivolta a più serramentisti che asseriscono di assemblare i profili "in maniera" egregia, ma pochi mi hanno specificato le caratteristiche dell'infisso che andrei a montare.
Un serramentista ha scritto:" Serie Gold 502 -hc Indinvest. Spessore Anta 68 con vetri camera 4/15/4 selettivo con gas argon. Tot mq 25= 5660+ iva. 3 ante ribalta in omaggio" a cui devo aggiungere tutti gli altri accessori (tapparelle, zanzariere, etc)
un altro: "Profilo retto completi di vetro camera 4/20/4 selettivo con limitatore d'apertura. Tot 5650).
Tutti gli altri, quasi "offesi" per la mia scelta dell'alluminio TT, mi hanno fatto il preventivo del PVC dicendomi di aggiungere al Tot il 30-40% qualora avessi optato per l'alluminio.
Tra l'altro mi hanno detto che, ultimamente, chi produce profili in alluminio aggiunge alla mescola del ferro...e che, quindi, fra qualche anno mi ritroverò con gli infissi arrugginiti e "bucati"!
E per questo motivo non sono i grado di fare una scelta...potreste dirmi come muovermi e cosa devo chiedere per i prossimi preventivi? (alcuni serramentisti non mi hanno neanche richiamata per consegnarmi il preventivo perché in disaccordo con la mia scelta :( ).
muscarinica ha scritto:Per quanto riguarda l'alluminio TT il problema è che nessuno mi ha specificato i profili utilizzati. Mi sono rivolta a più serramentisti che asseriscono di assemblare i profili "in maniera" egregia, ma pochi mi hanno specificato le caratteristiche dell'infisso che andrei a montare.
Mai lette tante sciocchezze in un post solo.
Scartare tutti i serramentisti in alluminio perchè sono almeno 20 anni indietro.
Quella poi dell'aggiunta alla mescola del ferro èuna palla gigantesca, :mrgreen:
Trova tra i serramentisti in alluminio quelli che distribuiscono questi Marchi: Alu-K , Domal, Metra, Domal ha sul suo sito la ricerca per trovare il serramentista più vicino a te.
In che zona climatica abiti?
Leggi qui
Prova comparativa
muscarinica ha scritto:Domal e Metral non riforniscono alcun serramentista di Palermo :cry:
Devo scrivere all'Alu-k. Nel frattempo avete qualche suggerimento? Ho l'impressione che optare per il PVC qui sia la soluzione migliore...
Non è detto, prova a contattare qualche serramentista in alluminio chiedigli che sistema usa e poi ce lo sottoponi.
Leggi qui
Prova comparativa
muscarinica ha scritto:E mi dareste un vs parere sugli infissi in Pvc Gelean? Anche per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo... Grazie
Prezzo scandalosamente basso, mi informerei su chi li produce.
Nella tua zona dovresti trovare bravi serramentisti che utilizzano salamander, cercali e contattali.
