Cercasi cappa potente
Ciao a tutti, volevo chiedere un parere per migliorare la aspirazione della cappa della mia cucina.
Ho una cappa Falmec plane da 120cm con unità aspirante esterna, montata sul piano cottura sull'isola a 75 cm di altezza. Avevo scelto il livello in modo da non avere la cappa davanti agli occhi e da non picchiarci la testa, dato che sono alta 1,80 metri.
La cucina è un ambiente di 28 metri quadri, in comunicazione col soggiorno tramite porta scorrevole piuttosto ampia 2,40 metri che di solito teniamo aperta, ma che chiudo quando devo cucinare e voglio contenere l'odore. In quelle occasioni di solito apro anche la porta finestra della cucina.
Nonostante le accortezze e nonostante la cappa accesa alla massima velocità, gli odori si spargono comunque in tutta la casa. Mio marito vorrebbe che la abbassassimo a 65 cm Dal piano cottura, ma ho simulato l'effetto facendo una dima di carta e mi sembra inaccettabile sia perché essendo davanti agli occhi mi impedisce di vedere fuori dalla finestra che perché non riesco a raggiungere i fornelli posteriori senza doverla schivare.
Potreste consigliarmi su cosa fare? Sono disposta anche a cambiare la cappa, soprattutto se si potesse avere un modello anche più silenzioso, però vorrei mantenere un'altezza di installazione che mi sia poi comoda nell'uso.
Re: Cercasi cappa potente
Controll le istruzioni di montaggio, c è scritta l altezza massima di installazione
Se per motivi estetici l hai messa più alta normale non aspiri, le cappe siemens al momento secondo me sono le più silenziose e potenti, vai a "sentirle" da qualcuno che le ha in esposizione
Saluti
L'altezza della cappa dal piano cottura NON la decide il cliente, indipendentemente dalla sua altezza, ma la decide l'installatore il quale la monta secondo le indicazione del produttore che per alcune è minimo cm.56 dal piano (cappe integrate nel pensile) mentre per quelle d'arredo l'altezza minima è cm.65 come da te indicato e spesso quella ottimale è di circa cm.70 ed alzandola diventa sempre meno efficace...............oltretutto la cosa PIU' sbagliata è aprire la porta finestra quando è accesa la cappa.
Il problema suppongo risieda nella non perfetta progettazione dell'isola che doveva considerare piano cottura e cappa allineati sul verticale ma leggermente arretrati rispetto a chi cucina in modo da evitare il disagio che tu scrivi.
Altra soluzione è utilizzare una cappa downdraft ma questo prevede probabilmente il rifacimento dell'isola....oppure sostituire il PC con uno con cappa integrata.
In effetti avevo pensato anche io al fatto di arretrare la cappa rispetto all'isola.
Comunque sarebbe utile che nelle istruzioni si indicasse il range di montaggio, non solo l'altezza minima.
Come mai aprire la porta finestra peggiora la situazione?
Ricordo che in caso di cappa aspirante, essa aspira l'aria e la espelle solo se esiste un flusso d'aria in entrata almeno uguale a quello in uscita. Se la casa/cucina e' chiusa a 'tappo' e' ovvio che la cappa non possa espellere.
E' sufficiente cercare in rete, ci sono decine di disegni sull'argomento che spiegano come e le condizioni di montaggio di cappe aspiranti.
Il 90% di casi di cappe che i consumatori denunciano come parzialmente o totalmente inefficienti NON dipendono dalle cappe stesse ma da condizioni di montaggio/installazione non corrette.
Mi dispiace dirlo ma non capita così raramente che su quest'argomento i rivenditori non riescono ad esser esaustivi e preparati a sufficienza per dare la corretta informazione tecnica ai clienti.
Infatti, non sono di natura persona che si impone senza conoscenze... però i montatori non ne sapevano nulla.
Per questo ora provavo a chiedere, per sapere come fare meglio.
Comunque ho provato a tenere chiusa la finestra e va meglio. Forse la corrente spostava i fumi che andavano più in giro.
Ora se trovo info certe valuto se rifare il cartongesso, spostare indietro la cappa (di quanto?) e abbassarla magari 5 cm
