avrei bisogno di un parere sulla scelta del vetro, sto per cambiare alcuni serramenti perchè ho l'esigenza di isolare acusticamente.
Sono giunto alla conclusione che stando sui 40-42 dB di isolamento dovrei essere tranquillo (abbaio cani e, più raro, tagliaerba): ho già scelto l'infisso(Domal),
ma arrivando alla scelta del vetro e ai prezzi mi è venuto un dubbio.
Inizialmente mi era stato proposto un vetro 33.1/16/44.1a da 40 dB, e quando ho chiesto di avere una vetrocamera più performante mi hanno proposto queste 2:
- vetro 33.1a/16/44.1a = Rw 42 db (-2,-7) (stesse dimensioni ma acustico in entrambi i lati)
- vetro 44.1a/16/44.1a = Rw 44 db (-2,-8) (acustico 44.1 in entrambi i lati)
data la poca differenza di prezzo sceglierei il secondo, ma visto che consigliano sempre di usare spessori diversi e qui invece abbiamo spessori simmetrici,
potrebbero esserci problemi con alcune frequenze?
Sul sito del produttore di fatto dicono che le attuali pellicole acustiche eliminano il problema della frequenza critica, ma in generale sembra sempre sottinteso che gli spessori debbano essere diversi:
inoltre su internet quasi nessuno propone o consiglia questa composizione.
Ho pensato anche ad un 33.1a/16/55.1a, ma credo che il prezzo salga poi troppo, e potrebbe avere la stessa prestazione se non inferiore.
Voi che ne pensate?
Grazie mille
P.S. prima di sostituirle controllerò in che condizioni si trova il falso telaio per decidere se smurare oppure no
Re: Scelta vetro acustico per finestre
#2I valori relativi alle alte frequenze (C) ed alle basse frequenze (Ctr) sono significativi. Il 44db sulle basse frequenze diventa 36 mentre il 42 diventa 35.
Non guardare solo il vetro,ma tutto il contesto (vetro,serramento,muro....)
@Salvo : non mi picchiare
#3Il serramento (anche se in alluminio a taglio termico) è pubblicizzato teoricamente fino a 46 dB di abbattimento:
per i muri invece devo incrociare le dita e sperare che sia meglio delle finestre (per ora non posso fare altri lavori in casa, che risale agli anni 90);
cassonetti invece non ce ne sono e cercherò di curare al massimo la posa in opera.
In effetti vedere quell'8 come valore Ctr mi ha stupito :esistono composizioni di vetrocamere sempre da 43-44 dB con ctr più bassi o bisogna andare sui 50 dB?
Avevo provato l'app di Saint Gobain e la loro composizione da 43 dB sembrava soddisfacente per ciò che mi serve.
Ciao, Grazie
Ciao, Grazie
