Salve ho da poco fatto dipingere la mia
Camera con fasce écru e Tortora. Sono indecisa se mettere o meno delle mensole lunghe tanto quanto la
Scrivania sopra la scrivania così come nella foto allegata . Chiaramente ho calcolato che le mensole non vadano a finire davanti la tv
https://ibb.co/dhbU3G
Re: Consiglio angolo scrivania
#2Io non metterei mensole, visto che sulla parete adiacente ci andrà la TV, rischi di riempire troppo.
Piuttosto una lampada a parete, con braccio orientabile oppure una piccola applique simpatica, decentrata rispetto alla scrivnia (immagino che lì vicino avrai una presa dato che c'è la TV)
#3Ci sono già altre lampade in altri angoli della camera quindi non mi piacerebbe Un altra luce li... grazie per la risp
#5Se le mensole sono utili ok, se sono solo dilettevoli lascia perdere e vai al limite con un quadretto, una stampina, un paio di foto.
Mia opinione
Mia opinione
Sei incorreggibile. Sallo.
#6Concordo.mamma santina ha scritto:Se le mensole sono utili ok, se sono solo dilettevoli lascia perdere e vai al limite con un quadretto, una stampina, un paio di foto.
Mia opinione
Cmq piuttosto delle mensole anche io avevo pensato ai cubotti, se serve contenimento.
Anche se come detto cercherei di non riempire... Avevo pensato alla lampada anche x una questione funzionale (visto che si tratta di scrivania), ma dato che è stata scartata allora quadretto o niente.
#7Grazie ragazzi
avevo pensato tre quadretti uno accanto all altro (se trovo Un immagine la carico) ... L idea iniziale delle mensole mi faceva pensare a questo effetto ...
https://ibb.co/fEgPLw
#8Carino.. su muro bianco e scrivania quasi invisibile. Ma tu hai i "rigoni" e la tv accanto
#9le mensoline strette per i quadri potrebbero starci bene, senza prendere contro la tv.
bianche messe lungo la riga bianca
#10il dubbio è che se ci metti due tre quadri ok, ma se poi cominci a riempirle troppo viene caos
#11Quindi meglio i quadretti appesi a muro semplicemente ?rossodicina ha scritto:Carino.. su muro bianco e scrivania quasi invisibile. Ma tu hai i "rigoni" e la tv accanto
#12Ecco si ... anche secondo me potrebbe essere un’idea..gina ha scritto:le mensoline strette per i quadri potrebbero starci bene, senza prendere contro la tv.
Ecco quella ikea https://ibb.co/kSgjNb
Ultima modifica di Raro il 03/11/17 11:28, modificato 1 volta in totale.
#13No no eventualmente solo tre posizionati in fila in modo ordinato uno accanto all altrolasciando un po’ di spazio tra i tre https://ibb.co/hW8Lvwrossodicina ha scritto:il dubbio è che se ci metti due tre quadri ok, ma se poi cominci a riempirle troppo viene caos
Ultima modifica di Raro il 03/11/17 11:26, modificato 1 volta in totale.
#14Dunque aggiornamento ... le
Mensole ikea misurano 26 cm in profondità quindi andrebbero a finire pelo pelo all’inizio della tv fissata al muro e L effetto non mi fa impazzire quindi mi sa che opterò per i tre quadri quadrati uno accanto All’altro.
