Sto facendo due calcoli per pavimentare quello che sara' il mio futuro accesso (piccolo vialetto) + verandina non coperta.
Pensavo ad un granito scuro oppure ad un'ardesia. Il tutto è da posare direttamente sulla terra preparata dapprima con uno strato di sabbia.
L'ardesia mi sa' che si spacca e il granito? Sapete + o meno a che costi vado incontro (solo materiale senza posa)
Q.cuno ha esperienze in merito?
Grazie mille
non credo che l'ardesia si spacchi... se non martellandoci sopra
ma tutto dipende anche dagli spessori.
Anch'io sto cercando prezzi sul granito, ma credo che mi rivolgerò direttamente in una cava... verbania o valtellina
Non vorrei dire una stupidaggine ma cedo che le pietre naturali vadano messe tutte su un sottofondo di cemento (o simile) non direttamente sulla sabbia.... A meno che non siano abbastanza piccole e tenute distanziate tra loro (tipo camminamento, per intenderci) altrimenti che spessore devi mettere? Un granito spesso minimo 5 cm credo costerebbe una pazzia...
l'importante è che l'appoggio sottostante sia regolare e non lasci spazi vuoti sotto la pietra... ecco il perchè della sabbia (preventivamente pressata). ovviamente NON lastre 2mx2m.paolaas ha scritto:Non vorrei dire una stupidaggine ma cedo che le pietre naturali vadano messe tutte su un sottofondo di cemento (o simile) non direttamente sulla sabbia.... A meno che non siano abbastanza piccole e tenute distanziate tra loro (tipo camminamento, per intenderci) altrimenti che spessore devi mettere? Un granito spesso minimo 5 cm credo costerebbe una pazzia...
ci sono anche piastrelle effetto pietra o legno per esterno... fare il vialetto modello parquet?
