PUTRELLA! help me
che significa:
vorrei organizzare quantomeno un minimo i dettagli che richiedono lavori in muratura, e dunque:
salendo le scale interne mi troverei una stanzetta sulla dx e un corridoietto sulla sx.
Adesso entrambi hanno un muretto come parapetto sulle scale, che io vorrei demolire e sostituire con qualcosa di originale... tipo una putrella (di quelle da costruzione, a sezione doppia t.
A riempire lo spazio un bel vetro con fissaggi a vista.
Altre idee??
moderni aiutatemi
grz
Ultima modifica di Fresno il 24/05/06 16:57, modificato 1 volta in totale.
vetro di riempimento tipo così:
o così:
arigrazie
io ho fatto il ballatoio in ferro + vetro + acciaio, ma non ho foto da postarti. Se attendi domani... :wink:
Ing 76 ha scritto:io ho fatto il ballatoio in ferro + vetro + acciaio, ma non ho foto da postarti. Se attendi domani... :wink:
più che volentieri! grazie! :)
ma scusa Fresno...è un muro portante?? perche una putrella??
non hai foto?? puoi mettere anche solo vetro!
una cariatide o similare?
scherzo
in vetro effetivamente potrebbe essere carino.
virtual
bertok ha scritto: ma scusa Fresno...è un muro portante?? perche una putrella??
perchè mi piacciono i particolari moderni...
e mi piaceva l'idea di una putrella incastonata nel muro che facesse da corrimano... poi il vetro per impedire alla bimba di precipitare di sotto 8)
faccio foto e posto......
una putrella è troppo pesante, e troppo grezza...
ma io pensavo a una putrellina sezione 15x15...
in un'altra situazione avrei fatto delle barrette cilinriche fino al soffitto, ma poichè il soffitto è molto alto, rischierei l'effetto carcere...
bertok, il tuo corrimano è acciaio? un semplice tubo saldato o c'è dietro una storia?
é in acciaio.
E tubo saldato in alcuni punti, imbullonato in altri.
tutta la mia casa è una storia, li dentro ogni piccolo particolare, parla di me, il corrimano come es per spiegare quello che mi hai citato.
scelta iniziale del materiale (vetro acciaio, se saldato o fili ecc,)
dopodiche. altezza e dimensione palo , altezza e dimensione cilindretto finale, dimensioni corrimano e tipologia di materiale, se ancora acciaio o legno, scelta dimensione filo, modalità di ancoraggio, quanti fili per palo.
Presa questa decisione come inserirli? a misura proporzionata o a scalare? (sono a scalare) se a scalare di quanti cm?deve essere la differenza da uno all'altro?? come ancorare i pali alle putrelle, e come fare per gli angoli? ecc ecc ecc per fare le cose fatte bene devi entrare fin nel più piccolo dettaglio non tralasciando nulla, o rischi di annullare l'effetto desiderato.
