Progetto cucina per ristrutturazione
Ciao a tutti,stiamo ristrutturando un ex capannone e vorremo fare una cucina open space perchè sarà nella stessa stanza con il soggiorno.
Il pavimento sarà di di gress effetto legno e gli scarichi del lavello e l'ingresso del gas sarà in alto a sinistra tra il muro da 600 e la finestra da 200x140.
Gli elettrodomestici gli abbiamo quasi tutti un frigo free standing e un forno da poco sostituito.
Vorremo tanto piano lavoro perchè a mia moglie piace cucinare,tipo una cucina a U e la U che finisse dove nel disegno c'è la porta 120x140.
Il pc andrà sotto la finestra da 200x140 senza cappa.
Vorremo effetto legno e con maniglie che richiamassero lo stile industrial.
Pensili ad anta
Potete darci qualche dritta?
Per ora abbiamo visto delle cucine arredo 3,snaidero,scavolini.
Snaidero molto belle e ci dicono che la garanzia è di 10 anni.scavolini stiamo aspettando il preventivo della linea diesel ma abbiamo letto su guida al consumatore che ha qualche problemino.
Arredo 3 economica sembra ma la garanzia mi sa che danno 2 anni solo.
Cosa ne dite?
Max spendibile tra i 5000 e 7000 senza elettrodomestici,poi qualcosa in più si può fare.
La zona soggiorno verrà nella parte bassa del disegno,dove c'è la parete da 590.
Se volete altre info basta che chiedete.
Grazie a tutti
Re: Progetto cucina per ristrutturazione
Così a naso avrei qualche obiezione sia per la scelta di posizionare il piano cottura sotto la finestra, sia per l'assenza della cappa. Vi suggerirei di rivedere queste impostazioni.
Bene la u, hai scritto 140 ma credo intendessi 240. Ultima cosa, il pavimento: posso capire che in cucina non tutti amino il parquet, ma gres simile al parquet anche no, ce ne sono tanti tipi meno finti ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
quel mobile alto accanto alla portafinestra è terribile
e anche il divano che dà le spalle alle finestra e a tutta la stanza non mi piace
la cappa sul pc è indispensabile,
metti il forno in basso e il pc contro il muro con la cappa sopra, e il lavello sotto la finestra.
considerando di occupare la parete di sx per metà ti viene una cucina 300*260 circa (quanta distanza c'è tra il muro e la finestra?)
se fai una c lasciando al di fuori il frigo ti viene 240 la parete di sx, 120-140 di spazio libero al centro (senza contare i due lati) per mettere lavello più lavastoviglie sotto la finestra, penisola lunga 240
più o meno
Grazie dei commenti e Gina grazie del disegno!
Il pavimento in gres è fuori discussione.
Avevamo pensato senza cappa perché al momento l'abbiamo ma nn la utilizziamo mai e per noi si è rilevato un elemento inutile. L'idea è di fare comunque una cucina esterna per le cose tipo fritti/cose alla griglia, quindi ha senso fare la cappa?
Il mobile alto all'entrata ci serviva per mettere le giacche all'interno, tenete conto che siamo partiti inizialmente che là volevamo fare una parete di cartongesso alta 1,50. Comunque la soluzione tua Gina nn ci dispiace.
Il lavello ne abbiamo uno di tipo industriale, un lavello da appoggio Tutto in acciaio al quale leveremo la struttura per poterlo inserire nella cucina, verrà probabilmente un po' più rialzato del top normale.
La L di pensili intorno al frigo ci piace molto in effetti, però ci mancherebbero i pensili per lo scolapiatti.
Il forno invece crediamo sia scomodo in basso, fino ad ora è appunto nella mezza colonna.
Se nn volessimo usare il piano con la zona bar, si potrebbe pensare di mettere sotto un paio di mobili ad ante così da sfruttare o verrebbe troppo pieno?
Ciao a tutti stasera abbiamo ricevuto un preventivo per una cucina Scavolini modello Diesel.
Laminato rovere sui 6000 euro e legno impiallacciato sui 9000 euro tutte le ante spessore da 22mm sul progetto postato per primo,che ne dite?
Abbiamo letto in giro sul web che come modello ha avuto un pò di problemini e che alcune volte la garanzia non rispondeva o rispondeva a metà.
Esperienze?
Come prezzo secondo voi?
La cosa interessante ci sembra la garanzia di 10 anni.
garanzia 10 anni small perchè gli elettrodomestici li abbaimo già noi.quindi penso a registrare le cerniere e le porte o a sostituire pezzi che mal funzionano.
poi di sicuro risponderà nei primi due anni di garanzia legale e poi.....chiedo a voi se avete esperienza.
per quei soldi dite che trovo di meglio?
