Buongiorno,
Devo ordinare una testata imbottita per il letto e vorrei far partire l'imbottitura da sopra il materasso di modo da poter mettere sotto la rete totalmente a muro e non perdere cm di profondità (non ne ho troppa).
Ho cercato su internet l'altezza rete classica tempur + piedini classici cilindrici (che, per complicare la cosa, son regolabili), ma per la rete non ho trovato. Il materasso é un Tempur 21 quindi 21cm.
Qualcuno lo sa o può misurare, di modo da poter fornire l'altezza giusta (50?55?) ?
Grazie in anticipo
Re: Altezza da terra rete classica Tempur
#2non so esattamente tempur ma di norma le reti possono essere fatte in diverse altezze.
Ti conviene sentire il rivenditore
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#3ciao, i piedini tempur regolabili sono solo quelli centrali... quelli che si posizionano agli angoli sono fissi e si possono avere da 24 o da 29. calcola che il telaio della rete tempur è di 7 cm (telaio + plattorelli della rete arriverai ad un totale di 10 cm c.a.)FraBE ha scritto:Buongiorno,
Grazie in anticipo
attenzione però che se metti la rete sotto la testata non vorrei che ti diventasse "troppo corta"
#4Ciao, se prendi in considerazione una testiera da attaccare al muro non ti importa l'altezza della rete ( al limite quella del materasso per l'estetica ).
Occhio solo a quanto sara' spessa perche' tutti quei cm li togli dalla lunghezza del materasso
