Salve
Ho una stanza esposta a nord, la camera da letto che mi fa sempre la muffa, molto umida.
Mi sapreste consiliare una soluzione davvero efficace e risolutiva con relativi costi per ovvviare a questo problema.
La casa non ha cappotto termico esterno in quanto è in un condominio al secondo piano.
Grazie a tutti
Re: Soluzione efficace muffa
#2Per un problema simile mi sono rivolta ad un bravo tinteggiatore che ha utilizzato un prodotto antimuffa specifico: è proprio una pittura con antimuffa di colore solo bianco, di cui pero’ non so dirti la marca.
Io ho risolto, è passato oltre un anno e la muffa non si è presentata più.
#3Grazie addirittura lei è riuscita a risolvere con una semplice tinteggiatura Pensavo qualcosa di più invasivo e ovviamente costoso
#4E’ un prodotto chiaramente più costoso della vernice per interni normale.
Inoltre ha un forte odore di candeggina che permane per qualche tempo.
In ogni caso credo che un bravo pittore con esperienza possa risolverti il problema.
#6Io posso dire quello che ho utilizzato nella mia abitazione e che nel mio caso è risultato efficace. La tinta per interni si chiama skimmelwerend della ditta sikkens e prima dell'applicazione il supporto deve essere pretrattato con un prodotto che si chiama alpha disinfector. Il costo è rilevante e magari esistono anche altri prodotti con un migliore rapporto prezzo-qualità però maggiori informazioni non posso dare perché non sono un utilizzatore professionale. Eventualmente puoi chiedere consiglio a qualche colorificio che rifornisce imbianchini professionisti.
#7Allora:partiamo dal presupposto che puoi solo intervenire internamente.
Hai due possibilita':
-imbianchi (dopo aver tolto la muffa con della candeggina diluita se non vuoi spendere inutilmente dei soldi) con una vernice termica anticondensa.In commercio ce ne sono una marea.Parliamo delle classiche a sfera di vetro.Io uso la Superconfort della San Marco,tanto per farti rendere l'idea,costa parecchio,di listino il 10 lt (hanno recentemente tolto il 14 lt con mio disappunto) vai sui 120/130 euro.Ma rende moltissimo.Va data bianca o anche colorata.L'unico limite del buttarci dentro colore?A parte che i colori scuri son difficili da fare (ha solo la basa bianca) e sminuiscono in minima parte la qualita' dell'anticondensa e soprattutto,se vuoi caricarli,NON girarli o non farli girare dal colorista con fruste o mezzi meccanici vari.Questo perchè romperebbe le sferette di vetro.Va diluita poco e vale la regola "piu' mani dai" piu' copertura dalla muffa ottieni.Due mani vanno comunque benissimo.Questo prodotto è ottimo in caso di muffa,ovvio che se hai una parete pesantemente ammalorata,allora forse è il caso di passare alla seconda opzione
-cartongesso accoppiato XPS.Questo dice gia' tutto.Ti fai una controparete incollata (e magari qualche tassello) e al di la' di non avere piu' muffa in superficie,ti garantisce una temperatura piu' gradevole su quella parete.Cosa che una vernice non puo' fare (lascia perdere cosa ti dicono e scrivono;pochi micron di idropittura non possono garantire un isolamento termico accettabile.Ci sono test su internet in cui si nota come un leggero migliore termico lo si ha con le sferette di ceramica e non vetro,ma li' saliamo di prezzo).Il costo?In base allo spessore.SI parte da 13 mm (cartongesso)+20mm (xps) fino ad arrivare mi sembra anche al 100mm di xps.Il prezzo finale te lo potrei anche dire,ma è sempre vincolato ad un sopraluogo.L'unico vero svantaggio?Perdi spessore all'interno della camera e devi calcolare anche qualche modifica (zoccolini) extra come spesa.
#8marcobaldo grazie infinite.
tutte e 2 le soluzioni mi sembrano ottime, ma delle 2 quella che mi convince di piu e il cartongesso.
Ho qualche dubbio:
il cartongesso poi col tempo non si impregna di umidità?
il muro dietro il cartongesso non continua a fare muffa? dovrà essere comunque trattato?
quanto dura una soluzione del genere nel tempo?
Riusciresti anche a dirmi in linea generica quanto costerebbe la soluzione del cartongesso??
Ho qualche dubbio:
#9il cartongesso poi col tempo non si impregna di umidità?
Il cartongesso non si impregna di umidita' in quanto hai incollato l'xps che fa barriera e prima che passi i 2 cm (spessore minimo) ce ne vuole.Questo al netto di grossi e strutturali problemi alla parete
Il muro DEVE essere prima pulito dalla muffa per evitare che proliferi anche dietro il pannello che metti.Se continua a venire fuori muffa?La risposta è ni.Dovresti staccarlo col tempo e vedere.Diciamo che in teoria non dovrebbe,il pannello incollato permette di avere un minimo di areazione interna (anche se sigillandolo tutto,questa aria in fin dei conti circola pochissimo),non hai piu' sbalzi termici in quanto hai isolato termicamente con l'xps e quindi il problema non ce l'hai.Detto questo,torniamo a monte:se non puoi isolare esternamente e risolvere il problema alla radice,l'unico modo per risolverlo è:nasconderlo (cartongesso+xps) o alleviarlo con ottimi risultati (vernice termica anticondensa).
Piu' spessore metti piu' dura.Pero' in tutti i lavori che ho svolto con pannelli anche di spessore minimo,non ho mai avuto problemi con i clienti a distanza di anni.Poi se vuoi imbianchi anche con la termica o con una traspirante antimuffa normale.
Calcola che sei sui 30+euro al mq posato ma non imbiancato.Spessore 13+20 e senza particolari lavorazioni da fare.
#10grazie ancora.
io vivo vicino firenze.
per caso lavori da queste parti?
#11Purtroppo no,sono di Milano.Ma a Firenze verrei di corsa in quanto la considera la citta' piu' bella d'Italia e adoro quando posso farmi qualche week end.L'anno scorso in questo periodo son venuto li' di corsa a sistemare uno stand per lo stilista per il quale lavoro (saprai di certo Pitti fiera).Se mi richiamano,ti faccio sapere
#12una ditta del posto mi ha proposto una soluzione in cartongesso usando la lana di roccia ad alta densità.
dice che il miglior materiale per l'isolamento termico è sicuramente la stiferit, ma è piu caro.
con la lana di roccia dice si ottengono risultati simili a minor costo.
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
#13Allora,puoi fare in mille modi.Ci sono lastre gia' preaccoppiate oltre a xps,anche con la stiferite e lana di roccia (quest'ultima ha il grosso vantaggio di essere piu' traspirante rispetto alle altre ma è piu' scomoda da installare).I costi credo vadano proprio in progressione a parita' di spessore.Puoi informarti per i prezzi.Parti da un presupposto:quanti cm vuoi togliere alla parete e poi decidi.Volendo puoi fare anche una controparete con struttura in lamiera e lana di roccia dentro,ma qui hai gia' uno spessore minimo piu' alto in quanto una buona lana 50/50 (spessore/densita') necessita' di questi cm a qui ci aggiungi il cartongesso.
#14grazie
diciamo che posso rinunciare a qualche cm per poter avere maggiore isolamento.
secondo te una soluzione con lana di roccia ad alta densità, magari un pò piu spessa è efficace x risolvere il problema quanto l'xps??
la parete in cartongesso può rientrare anche nei lavori di efficenza energetica e quindi detraibile dal 730??
#15Per quel che concerne l'efficenza energetica,non sono un tecnico/commercialista,ma ne dubito (anche solo per il poco spessore).Pero' qui mi fermo... qualcuno potra' consigliarti meglio.delfino76 ha scritto:grazie
Per il resto,non ti linko le schede tecniche dei vari prodotti.Diciamo che grosso modo si equivalgono a parita' di spessore,ma se vuoi divertirti,vai sul sito Gyproc,sezione lastre accoppiate e ti scarichi le schede tecniche.Vai su Resistenza termica e li' vedi i valori in base alle spessore.Un ottima lastra è la gespol pg 13,accoppiata con la grafite o ancor meglio la Habito clima activ air con lana di vetro.C'è il mondo da esplorare
