nel nostro nuovo appartamento in costruzione (classe A), non è previsto un impianto di VMC.
Il riscaldamento sarà a pavimento di tipo ibrido (pompa di calore con caldaia a condesazione ad integrazione). I pannelli solari, inoltre, produrranno energia elettrica per le parti comuni del condominio, composto da 4 unità.
Il raffrescamento sarà di tipo tradizonale, canalizzato con bocchette di ripresa e mandata posizionate in alto (so che per il riscaldamento non è il massimo ma principalmente verrà usato per raffrescare).
Sono in attesa di capire con il costruttore se è possibile predisporre l'appartamento per poter installare la VMC che mi piacerebbe avere visto i notevoli vantaggi.
Essendoci già l'impianto di raffrescamento canalizzato, può esserci qualche problema? Esiste qualcosa di integrato VMC + raffescamento?
Re: Climatizzazione e VMC
#2classe A + PDC + caldaia + split
come stracciare (parecchi) soldi
..... in attesa di qualcuno più esperto ti consiglio di fermare un attimo i lavori e parlare con un bravo termotecnico. Se la classe A è vera tutta sta roba proprio non serve.
#3Il costruttore è assolutamente serio e non dubito non sia una classe A reale.vapezzz ha scritto:classe A + PDC + caldaia + split![]()
PDC (alimentata da pannelli votovoltaici) e cadaia a condensazione serve per il riscaldamento.
L'impianto di condizionamento, invece, non è pavimento ma tradizionale (split o canalizzato).
Noto la mancanza della VMC e per quello chiedevo se secondo voi può essere integrata
#4In una classe A vera basterebbero gli split per fare egregiamente caldo e freddo senza alcun problema.SimoneRoss ha scritto:Il costruttore è assolutamente serio e non dubito non sia una classe A reale.vapezzz ha scritto:classe A + PDC + caldaia + split![]()
Già il radiante è da considerarsi un eccesso (vedi inerzia e vedi modulazone del generatore di calore) ma ammettiamola come soluzione, magari a bassissima temepratura, nel caso non si tolleri proprio il condizionamento a tutta aria ma aggiungere ad una pdc magari sovradimensionata ( per curiosità quanti kw?) addirittura una caldaia a condensazione è una follia. Ed una spesa di soldi assurda.
Ti rinnovo l'invito, prendi la tua Legge 10 (che hai, vero?) vai da un bravo termotecnico e per carità di dio fai rifare il progetto...da zero!
Risparma tanti soldi ed investi una piccola parte di questi su una bella VMC e non te ne pentirai
#5Premetto che è un condominio, non è che posso andare dal costruttore e dirgli di buttare tuttovapezzz ha scritto:
La legge 10 me la darà prima della firma del compromesso (per non c'è ancora il permesso di costruire).
PDC con fotovoltaico e caldaia a integrazione è lo standard abbastanza ovunque, almeno qua a Milano. Il fotovoltaico alimenta la PDC per riscaldamento e acqua sanitaria e le parti comuni (ascensore, luci ecc). La caldaia ad integrazione serve principalmente (immagino) la notte e quando fuori fa particolarmente freddo e la PDC non è più conveniente. In sostanza è un sistema ibrido.
Il dubbio resta sul raffrescamento dove in effetti sarebbe stato sufficiente utilizzare la PDC e invertire il ciclo aggiuggendo una VMC. E' questo il dubbio che ho...
