Buonasera
devo ordinare i controtelai con cassonetto per avvolgibili, ma ho dei seri dubbi su quale modello ordinare, sia per i ponti termici che per il rumore, quale mi consigliate:
Cielino inferiore o cielino frontale in MDF?
Re: Controltelai con cassonetto per avvolgibili
#2Domanda: un progettista l'abbiamo?
Controdomanda: contesto dell'intervento?
Dopo le risposte iniziamo a pensare cosa proporre...
#3Buonaseragigiotto ha scritto:Domanda: un progettista l'abbiamo?
la casa è una nuova struttura, attualmente c'è solo la struttura in cemento armato, i muri perimetrali è una struttura Acquapanel sistema Knauff. Come progettista ho l' ingegnere ho ha fatto il progetto ... niente di più.
Saluti
Alessandro
#4un buon sistema Aplac con cielino inferiore e stai apposto
#5Chi ha firmato il progetto?
Se scegli prodotti con prestazioni differenti sarà sempre e solo colpa tua. Lo hai pagato apposta...
#6ciao,
chiedi qualche consiglio al progettista (perchè è responsabilità sua ed è pagato anche per questo).
io ti consiglio cassonetti a scomparsa con ispezione esterna a cielino brandeggiante.
trovi tanti prodotti validi in giro tipo Alpac, Pasini, Incovar ecc...
l'importante è che siano posati bene.
#7veramente si chiama ALPAC, comunque sono daccordo.rena ha scritto:un buon sistema Aplac con cielino inferiore e stai apposto
cielino esterno.
io sto col made in Italy
#8eliosurf ha scritto:veramente si chiama ALPAC, comunque sono daccordo.rena ha scritto:un buon sistema Aplac con cielino inferiore e stai apposto
cielino esterno.
si..refuso di tastiera
proprio ieri ho venduto quel sistema.
#9Ok grazie del consiglio .... ma il cielino con ispezione esterna ?? La casa è costruita su 3 piani e si trova in abruzzo ... quindi zona molto fredda ed umida ... devo noleggiare una piattaforma ogni volta che ho un problema?rena ha scritto:eliosurf ha scritto:veramente si chiama ALPAC, comunque sono daccordo.rena ha scritto:un buon sistema Aplac con cielino inferiore e stai apposto
cielino esterno.
si..refuso di tastieraAlpac.
#10il cielino è sotto, tra il serramento e la tapparella, e dunque ci si arriva anche da dentro.
#11domanda d'obbligogigiotto ha scritto:Domanda: un progettista l'abbiamo?
seconda domanda d'obbligoControdomanda: contesto dell'intervento?
avrei scritto le stesse paroleDopo le risposte iniziamo a pensare cosa proporre...
per valutare un intervento servono prima le risposte ai quesiti precedenti, altrimenti si brancola nel buio
#12Buonasera a tutti,
mi accodo a questa discussione sperando di fare bene, diversamente scusatemi e ne aprirò una nuova.
Dunque, sto ristrutturando casa (provincia di Bologna) e ho deciso di installare infissi pvc internorm con profilo kf200 e triplo vetro su monoblocchi Alpac con tapparelle e cielino brandeggiante esterno.
Verrà realizzato un cappotto esterno.
Ho preteso che le finestre vengano installate sui controtelai con nastri espandenti e che la Alpac ci fornisca anche la schiuma da utilizzare per la posa dei monoblocchi oltre alla applicazione di barriera vapore interna.
Alcune finestre verranno installate su controtelai classici in legno non essendoci tapparelle e relativi cassonetti. Le spalle in questo caso saranno isolate tramite risvolto del cappotto.
Il quarto lato è comunque sempre coibentato.
Accetto sempre critiche e suggerimenti e vi chiedo se è possibile reperire un "manuale" di installazione da condividere con le maestranze.
Adesso ho solo un dubbio relativo alla scelta della porta blindata (che da direttamente all'esterno).
Sto valutando la dierre hibry che con gli accessori "di coibentazione" arriva a garantire una trasmittanza 1,4 , però quello che mi preoccupa è il controtelaio in lamiera...
Forza, scatenatevi...
Seba da Bologna
Seba da Bologna
#13valuta anche Oikos che può offrire telaio a taglio termico, e puoi arrivare a 0.75 se vuoibebo13 ha scritto:Buonasera a tutti,
Seba da Bologna
#14Grazie Rena,
ti ho dato retta e ho chiesto un preventivo Oikos, che tra l'altro ha il telaio a taglio termico e può essere installata senza controtelaio.
Eccolo qua:
CAPITOLATO PORTA BLINDATA OIKOS EVOLUTION 3 VERSIONE 1300 CLASSE 3 ANTI INTRUSIONE
ANTA IN LAMIERA ELETTROZINCATA 15/10, 3 OMEGA ORIZZONTALI, 1 OMEGA
VERTICALE, PIASTRA DI
PROTEZIONE SERRATURA DA 30/10, PROFILI DI BATTUTA IN ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE PERIMETRALE IN GOMMA, COIBENTAZIONE INTERNA,
LAMA PARAFREDDO, MANIGLIA INTERNA E POMOLO ESTERNO FISSO, SPIONCINO
GRANDANGOLARE, TELAIO A SEZIONE CHIUSA DA
20/10 VERNICIATO A POLVERI POLIESTERE TINTA RAL 8022, 2 CERNIERE
REGISTRABILI, 2 DEVIATORI LATERALI, 3 ROSTRI FISSI, SERRATURA A
CILINDRO CON DEFENDER.
ABBATTIMENTO ACUSTICO 40 DB, COEFFICIENTE TERMICO 1.8, RESISTENZA
ALL'ARIA CLASSE 2, RESISTENZA ALL'ACQUA CLASSE 0, RESISTENZA AL VENTO
CLASSE C4.GARANZIA DI LEGGE.
1
NOTA MONTAGGIO DELLA PORTA BLINDATA CON FISSAGGIO CHIMICO SENZA OPERE
MURARIE
1
BLIOIK PORTA BLINDATA DIM. 900 X 2100 ANTA UNICA COMPLETA DI:
-SERRATURA SEKUR A PROFILO PROTETTO CON CHIAVI PICCOLE DI TIPO EUROPEO
(STAMPO ESCLUSIVO OIKOS) E POMOLINO INTERNO (1 CHIAVE DI CANTIERE + 4
CHIAVI PADRONALI + 1 CHIAVE DI EMERGENZA TUTTE CON TESSERA DI PROPRIETA')
-SPIONCINO GRANDANGOLARE
-SOGLIA MOSE
-TELAIO A TAGLIO TERMICO
-TERMICA 1,4
-POMOLO ESTERNO SFERICO FINITURA CROMO SATINATO
-TELAIO E ALLUMINI BIANCO RAL 9010
-KIT MANIGLIERIA INTERNA CROMO SATINATO
-PANNELLO ESTERNO MOD.FUGATO IN OKOUME' DISEGNO SCALA LACCATO RAL A
SCELTA DELLA D.L.
-PANNELLO INTERNO MOD.PIANO LACCATO BIANCO OIKOS
1 NOTA MAGGIORAZIONE PER PORTA BLINDATA CLASSE 4 EURO 250,00 + IVA
ACCOIK SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICO CON FUNZIONAMENTO A BATTERIA
N°3 ADMIN CARDS(CODIFICA E GESTIONE SERRATURA)
N°3 OIKOS CARD(PER APERTURA PORTA)
LETTORE RFID
PORTA BATTERIA(PACCO N°6 BATTERIE ALCALINE)
KIT LETTORE TRASPONDER ESTERNO
LATO INTERNO MANIGLIA CON FUNZIONE ANTIPANICO
KIT CONTATTO ACCOSTAMENTO
BLUETOOTH
1 ACCOIK CONTATTO PER APERTURA A DISTANZA
Totale 3200€ trasporto e installazione compresi.
Che ne dite?
Sebastiano
Eccolo qua:
1
MURARIE
1
-SOGLIA MOSE
-TERMICA 1,4
SCELTA DELLA D.L.
LETTORE RFID
BLUETOOTH
Che ne dite?
Sebastiano
#15considerando che solo la serratura elettronica si mangia un 1200 euro, direi che se è iva e posa compresa ci può stare, e ne viene fuori una porta che di meglio non trovi
