Ho previsto come predisposizione un punto luce (che gli elettricisti a mio avviso hanno messo troppo alto) per l’accensione di led sotto pensile.
Tale predisposizione è a circa 2.40 da terra.
Non ho idea di che dimensioni e altezze saranno i pensili in quanto la cucina la farà un falegname ed ancora stiamo valutando il tutto.
Secondo voi non è troppo alta? Non conviene farla abbassare?
Re: Led sotto pensile
#2Ciao, le cucine normalmente arrivano a 2,20m oppure 2,40m. Salvo casi particolari.
Se si tratta di una presa per attaccare la strip si potevano alzarla di qualche cm tanto per stare tranquilli qualsiasi sia il modello della cucina.
Mentre l'interruttore per accenderla deve essere ad altezza standard come tutti gli altri...
#3Ma a quell’altezza (2.40) non rischio che montati i pensili si veda dal basso se i pensili arrivino tipo a 2.20?
Grazie comunque perché mi stai aiutando molto
#4Si, vedresti un cavo che si innesta su una presa.
Però o sai le misure della cucina e te la fai spostare di conseguenza per non vedere nulla oppure devi stare abbondante.
Un punto potrebbe essere quello dove attacchi la cappa.
#5cioè dici farlo spostare ad altezza cappa almeno?
la configurazione ora è questa:
a destra è una predisposizione vuota non collegata. Se vedi sotto c'è un interruttore. il tubo parte da li.. ho pensato nel caso mettessi una dispensa ad angolo di utilizzarlo per mettere una luce nella dispensa.
a Sinistra la predisposizione incriminata (collegata direttamente alla pulsantiera messa sotto)
Dovrebbe venire un cartongesso di 20-30 cm quindi quella predisposizione finirebbe dentro nel secondo caso (30cm) fuori nel primo.
Il punto luce centrale è controllato dalla scrigno che vedi a destra e dall'ingresso, in modo con un click di accendere la cucina con un click la zona soggiorno e con un ulteriore click spegnere entrambe
eventualmente il punto luce in alto a sinistra sarebbe possibile utilizzarlo per spegnere anche da la la zona faretti come descritto sopra?
