qualcosa di normale con buon rapporto qualità/prezzo?
niente cafonate con testate alta due metri tanto per intenderci
per King intendo lungo almeno 200 largo almeno 180
grazie
Re: un buon letto contenitore, possibilmente King size?
#2Solo un suggerimento: occhio che la rete sia fatta decentemente (meglio sarebbe prendere un letto che accetta reti standard prodotte da società specializzate... Dorsal, Sogno Veneto, eccetera). Va bene l'estetica, va bene il contenimento, ma se poi ci dormi male...
180 x 200 è ancora una misura standard, se vai oltre devi pagare un sovrapprezzo per il fuori misura (non so il letto, ma rete e materasso di sicuro).
Sei incorreggibile. Sallo.
#3ho fatto dei preventivi da dorelan mi hanno sparato 4400 con materasso... per me troppo
nei mercatoni sono tutti da 160 e comunque mi sembra robaccia...
ci sono delle via di mezzo percorribili, tipo da stare nei 2500€?
#4Ti consiglio di acquistare il materasso in un negozio specializzato e non in mobilificio.
Come già detto da mamma santina se rimani su 180x200 hai scelta per tutto, letto rete e materasso, ma appunto per quest'ultimo meglio affidarsi ad un rivenditore specializzato (magari recati in un negozio multimarca).
Un buon materasso a molle puoi stare anche entro i 1000-1200 euro.
Anche la rete è importante ma di solito quando acquisti il letto (salvo particolari modelli) hai possibilità di scegliere tra vari modelli con costi ovviamente differenti.
Diciamo che togliendo dal budget di 2500 euro rete e materasso ti rimangono circa 1000 euro per il letto... che non sono tantissimi, magari prova a guardare i letti della Samoa (Bside), oppure potesti anche trovare qualche offerta outlet o da expo.
#5Io ho preso materasso e letto contenitore della doleran un paio di anni fa 160x190 (misura standard) e pagai il tutto 2500 circa... Come è possibile che il prezzo a te lieviti così tanto?ciquta ha scritto:ho fatto dei preventivi da dorelan mi hanno sparato 4400 con materasso... per me troppo
#6secondo me hanno iniziato a darsi troppe arie...
store monomarca con le commesse tutte in divisa coi biglietti da visita "consulente del sonno"...
tante superc*zzole di contorno, magari giustificate in un'ottica di business ma l'impressione mia da potenziale cliente è di essere un pò preso in giro con dei preventivi così (e fortuna che ho indicato un allestimento basic, se prendevo in pelle con apertura doppia e materasso che mi consigliavano loro quanto dovevo spendere? 8000€?)
ho visto i letti b-side che mi avete consigliato non mi sembrano male
#7Ho il divano Samoa e mi trovo bene, i letti non li conosco ma ogni tanto se ne parla sul forum come di un prodotto decente con prezzo contenuto.
Per il letto dorelan non sarebbe male un preventivo di confronto altrove, magari in un negozio di materassi e letti multimarca.
#8Io sono stato per due acquisti al dorelanbed di Roma e devo dire che ho trovato sempre persone cordiali, disponibili e soprattutto alla mano. Hanno risolto gratuitamente dei problemi di "scelta" dei cuscini che ho fatto due anni fa (ho sbagliato perché ho voluto fare di testa mia senza fidarmi dei loro consigli, e ho fatto male) e mi hanno consigliato sempre al meglio. Secondo me dipende molto dal negozio a cui ci si rivolge, io lo Store Monomarca di Roma mi sento di consigliarlo vivamente.ciquta ha scritto:secondo me hanno iniziato a darsi troppe arie...
#9diciamo che per le nostre parti è un letto normale, mentre in....Italia sono larghi 160.per King intendo lungo almeno 200 largo almeno 180
#10Sì be' ma anche in Italia le cose sono un po' cambiate, e ancora cambieranno... i 170 cm sono abbastanza diffusi e anche l'altezza è salita, se una volta il 190 era assurto a misura "standard" ora non è più così.
È vero anche che in certune camere piccolette che fanno ora, tutte piene di cabine armadio e bagni in camera per aumentare un po' la metratura, andrebbe pigliato un letto alla francese, 130 massimo 140 cm
#11ciao,
io ho avuto per parecchi anni un letto KING. Una disperazione perchè non trovavo mai la biancheria adatta se non facendola fare su misura. Se comunque lo desideri persegui la tua scelta, ricorda solo che avrai difficoltà a reperire la biancheria. Se ti interessa io a breve venderò il mio king che non ricordo se sia della Twils o Jesse. Usavamo un materasso permaflex alto 31cm...una fatica a rifare il letto
#12Magari erano quei 31 cm di spessore a crearti problemi con la biancheria, dubito che sia un problema trovare roba per un materasso 180x200
#13Nel resto d'Italia sì, qui la trovi senza problemi.
Altrimenti te la fai fare dalla sarta....
#14ho deciso di rimanere sui 180x200 appunto per poter trovare agevolmente lenzuola, letti e materassi
avrei preferito 215 di lunghezza (sono 1.93)
#15ho un letto 180x200 e non e' che sia cosi' facile trovare lenzuola e copripiumino cosi' facilmente
