IDEE PER ARREDO TERRAZZO
ho un terrazzo di 50mq con pavimentazione in legno.
Vorrei coprire una parte con delle piante per avere un minimo di privacy rispetto al palazzo di fronte. Sto cercando delle possibili soluzioni per evitare di dover usare i soliti noiosi vasi che, appoggiati sul legno, con il tempo tenderebbero a lasciare il segno o l'alone (per non parlare del pantano in caso di pioggia).
Pensavo a una struttura metallica rialzata per contenere i vasi (non appoggiata però al parapetto).
Altre possibili soluzione?
Re: IDEE PER ARREDO TERRAZZO
Ciao!!!
dei mie amici hanno un caso simile, legno (larice) che con il tempo ovviamente si macchia. Loro hanno creato una struttura rialzata con piedi in ferro, ovviamente i piedi in ferro lasciano lo stesso il segno, ma almeno non si ferma l'umidità. l'altezza della loro struttura sarà da terra a piano di circa 30 cm, sopra ha un bordo di circa 20-25cm e i vasi dentro
