CONSIGLIO SU RETE A DOGHE
Salve, ho un letto Axil 120x195 e dopo l'acquistato di un nuovo materasso Simmons a molle medio non riesco ad abituarmi.Le doghe sono in vetroresina e per la larghezza del letto non cedono di 1mm.Quindi ho deciso di toglierle e di inserire una rete a doghe(ho verificato la fattibilità).
Ho trovato una rete della Goldflex che realizzano su misura e hanno la doga intera senza traversa che preferisco.La mia domanda è se conoscete altre ditte che producono reti a doga unica senza traversa centrale.
Re: CONSIGLIO SU RETE A DOGHE
Le reti da 120 vengono sempre considerate come singole e quindi hanno la doga unica.
La traversa che blocca la doga è sempre consigliabile
Fondamentale xhe la doga sia di spessore elevato (10-12mm) e magari con regolazione di rigidità, sicuramente non dev’essere un asse diritto.
Nel tuo letto, se togli i fermi neri che tengono le assi di vetroresina imposizione, ottieni un appoggio dove puoi mettere tranquillamente una rete.
Tieni conto che le tue misure sono misure normalissime e quindi non hai bisogno di misure speciali e di modelli adatti ne trovi tanti.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
In internet tutte le reti da 110 in su vengono considerate letti alla francese o ad una piazza e mezza,tutte quelle che ho trovato sia su Amazon che su Ebay hanno si doga unica ma in centro,sotto la doga, montano una traversa.Ecco io vorrei evitare per rendere il tutto più cedevole dato che chi ci dormirà rischia di appoggiare sulla traversa e quindi annullare la morbidezza.Devo rendere il tutto più accogliente dato che il materasso anche se di media portata risulta duro per una persona di piccola corpuratura.Ho provato un Topper slim sempre della Simmons ma è inutile, primo è troppo sottile e con poco effetto, secondo essendo sitetico trattiene il calore e in estate non credo sia raccomandabile,salendo di spessore e qualità i prezzi sono improponibili.
le misure interne per l'esattezza sono 115 x192.5, quindi potrebbe andare 110x190 ma non ne ho trovate senza traversa.
Ripeto l'unica è della Goldflex senza traversa ma sono da 120x190 ecco il motivo di chiedere su misura.Hai qualche altro nome?
grazie...ciao
vick ha scritto:tutte quelle che ho trovato sia su Amazon che su Ebay hanno si doga unica ma in centro,sotto la doga, montano una traversa.
Potresti valutare fonti un po' più professionali, tipo un negozio specializzato che venda prodotti non con lo scopo di fare solo un prezzo basso ma con quello di fare riposare bene la gente.
Dorsal Super e vai sul sicuro.
Mi domando anche quale sia la tua corporatura. Non è che è il materasso troppo rigido per te?
Tra le braccia di Morfeo
Il materasso è un Simmons a molle dorsopedic eminence climatizzato medio, preso su consiglio e pagato 680€.
Il letto è per una stanza degli ospiti, quindi non ci dormo,ultimamente viene utilizzato qualche notte e ci siamo accorti che è molto duro.Sarà colpa delle doghe in vetroresina, sarà perchè comunque è lui duro di natura,ci si spacca le ossa.
Buttarlo non me la sento, è ancora nuovo.Quindi, cambio doghe con rete in faggio( male non fa) per renedere più cedevole il materasso, fatto prova scambiando con altro letto che ha la rete in legno e in effetti è meno mattone, anche se rimane sempre rigido alla pressione.
PS: riguardo alla Dorsal non si capisce se la rete larga 110 abbia la trave centrale,perchè io non la voglio altrimenti ci dorme sopra.Telefonerò per ragguagli...grazie.
Ciao, io penso che il problema sia il materasso troppo rigido per te. Che corporatura hai? In che posizione dormi?
Data la struttura del materasso non credo che tu risolva niente cambiando la rete.
Solitamente sono contrario ai topper, anche chiamati correttori di rigidità, ma in questo caso, dato che capisco che tu non voglia disfarti del materasso, anzichè spendere soldi sulla rete, potresti valutare uno di quelli.
Scusa ma non hai letto bene, non è per me ma per eventuali ospiti,comunque il topper come ho scritto sopra, l'ho provato ma non ne vale la pena e sono soldi buttati,mentre togliere quelle doghe in vetroresina e sotituirle con una rete in legno mi sembra un buon investimento a prescindere se un domani decidessi di buttare o no il materasso.Ripeto sulle doghe in legno l'ho provato e una leggere differenza si nota( provato come si prova in negozio 10min.).Cmq grazie dei consigli è sempre utile confrontarci.
Beh, a questo punto sei più te a dover valutare cosa ti convenga fare. Io cercavo di darti un consiglio considerando che lo dovessi usare tu nel quotidiano (mi ero perso un passaggio). Se hai fatto le prove e ti sembra che con una rete a doghe la cosa migliori allora prosegui su questa falsariga. Certo la linea di materassi Dorsopedic è particolarmente rigida e oggigiorno sempre meno persone gradiscono materassi del genere, avendo avuto occasione di provare cose più prestazionali. Al limite, se vorrai dare ancora un po' più di comfort, potrai acquistare, invece di un topper, un coprimaterasso con imbottitura memory.
@Batblackonga, Oggi sono andato da chi mi aveva venduto il materasso, ritiralo non se ne parla( sebbene sia stato usato 1 mese)ma mi fà un ottimo sconto per l'acquisto della rete marca Sogno Veneto,mod. Tao38 queste le caratteristiche:
Profilo in acciaio da 51x39mm, verniciato con polveri atossiche.
Doghe in faggio da 68 mm
Angoli a 90° pressofusi
Portadoghe rigidi
Materassi consigliati molle indipendenti e molle tradizionali
Cosa dici? è una buona ditta?
Ce ne sono di migliori ma ce ne sono tante di assai peggiori. Considerato che è un letto per gli ospiti e considerata la scarsa ergonomia del materasso può essere un buon compromesso. Inutile cercare reti con prestazioni più elevate. La rete a cui ti riferisci è la Tao 68, non la Tao 38 (che ha le doghe da 38 invece che da 68). Hai chiesto se te la fanno senza il traverso centrale? Non trattando Sogno Veneto non so come la propongano.
