copertura attico
La mia terrazza ha un muro da un lato e una trave (non saprei come meglio definirla) che la sovrasta dall'altro:
mi stavo chiedendo se fosse possibile coprire il tutto con un telone da parte a parte, che scorre su una guida montata da un lato sulla trave e dall'altro sul muro
credete sia possibile considerando che la distanza tra i due é di circa 7,3 metri?
Ultima modifica di ciquta il 10/04/18 14:08, modificato 1 volta in totale.
Re: copertura attico
Ok. Tornando alla tua domanda, pur non essendo assolutamente in grado di rispondere con competenza, direi che il problema potrebbe essere che un telo in 7 metri si imbarca, quindi dovrebbe essere magari pensato con un'intelaiatura... Se non ci fosse la necessità di farlo scorrere avanti e indietro direi che forse una piccola tensostruttura non ci starebbe male.
Insomma, scusa l'intervento sconclusionato ma mi sembra da una parte che l'intervento sia fattibile, dall'altra che sia di quelli non propriamente economici ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
ovviamente prima di procedere verificherò la fattibilità
e una soluzione con vele tipo barca?
per le mie esigenze copre abbastanza... la terrazza di un ristorante deve essere coperta a perfezione, a me serve solo per creare uno spazio di ombra...
costa molto meno di una copertura fissa e paradossalmente è più resistente ad agenti atmosferici
Ciao,
Dovresti prima stabilire se ti serve solo un ombreggiante per il sole, o hai bisogno anche di riparo dalla pioggia.
Nel primo caso, la vela può essere un idea, nel secondo no
Le vele sono belle, ma su una sporgenza del genere, serve poter fissare i tiranti sul cemento armato sia davanti che dietro, dando per scontato che l architrave fatto a C lo sia, lo è anche il muretto dietro?
Ci sono soluzioni apribili che possono coprire tranquillamente quelle sporgenze, e sono più semplici delle vele, che su certe grandezze devono essere installate da persone molto competenti.
potresti montare due binari che si appoggiano a trave e muro e installare una tenda che avvolge "a pacchetto" (magari prevedendo una sorta di riparo quando è avvolta).
se la motorizzi e metti un sensore di vento/pioggia hai una struttura leggera e "coprente".
dave4mame ha scritto:potresti montare due binari che si appoggiano a trave e muro e installare una tenda che avvolge "a pacchetto" (magari prevedendo una sorta di riparo quando è avvolta).
è una sorta di pergotenda no? la settimana scorsa è entrato in vigore un decreto che regolamenta l'edilizia libera, anche per le pergotende non serve più la richiesta in comune! NOn so se ci siano limiti ma nel glossario sembra di no...
secondo me, come la proponevo è ancora meno di una pergotenda in quanto non necessita nemmeno delle gambe ma solo dei binari in cui far correre la tenda; quindi a maggior ragione...
