dovrei passare dalla cappa esterna ad una cappa da incasso.
Il mio dubbio è sulla profondità ( visto che i pensili sono profondi 37 cm) e quindi sull'efficienza della cappa stessa visto che non copre tutto il piano cottura di ca. 50 cm.
Consigliate quelle estensibili così da coprire tutto il piano cottura?
Sulle caratteristiche più o meno starei su un potere d'aspirazione di 600 M3/H
Detto questa quale marca mi consigliate Elica- Bosch...altre?
Re: Acquisto Cappa da incasso
#2Vedi la cappa modello Virgola della Falmec. Ha 600 di aspirazione puoi azionaria anche con la porta chiusa e vetrino frontale per aumentare la profondità. Io la inserisco/consiglio e non ho avuto problemi
#3Grazie mille marcoaurelio_
credo proprio sia la cappa con un giusto compromesso potenza/affidabilità/prezzo !
Andrebbe bene Su un pensile ikea largo 60 cm , profondo 38,6 ?
#4Entra sul sito trovi tutte le dimensioni. Se hai 38 con porta dovrebbe starci. Se no va spessori tanto dietro
#5Scusami come caratteristiche leggo:
Cappa Falmec mod. VIRGOLA
- Motore 600 m3/h
- Portata massima 480 m3/h
La Cappa ELICA mod. HIDDEN HT ha una portata massima di 581 M3/H.
Sembra che la Elica abbia un efficienza superiore .
Sbaglio ?
- Motore 600 m3/h
Sbaglio ?
#6Ho visto la cappa Elica sembra buona anche quella. La portata e una cosa la potenza e un altra. Puoi avere la portata ma se manca la potenza per far uscire l aria all'esterno.... ma che dimensione ha la stanza m3 intendo. Esempio 3x4x270 :10 = 324 quindi serve minimo 324.
#9Du frittur ...
Quindi quale alternativa con una potenza più contenuta ?
#11E la Faber Inca lux com'è ? sembra avere un buon motore.
https://www.faberspa.com/cappe/inca-lux/
#13No ancora no, ma l’ordine lo dovrò fare tra qualche giorno.
Il dubbio è sempre sul fatto che la cappa ad incasso non riesce a coprire l’intero piano cottura , cosa in parte risolvibile con la Falmec mod.Virgola
#14Ho acquistato la Falmec mod.Virgola , ma tutta l'aria non dovrebbe essere convogliata nel tubo ? Lo chiedo perché nella parte anteriore al tubo fuoriesce una parte dell'aria che dovrebbe passare dal tubo
