ciao a tutti!
la mia casa è suddivisa in due piani
la cucina si trova al piano di sotto con camino e purtroppo l'unica parete disponibile è di circa 3.30.
sarà troppo piccola?
ci starà il necessario????????
grazie a tutti!
Re: cucina mini?
#2Io ne avevo una così, ci sta tutto il necessario, tranquilla!ANTO12 ha scritto:ciao a tutti!
grazie a tutti!
(frigo60+base60+base30+forno/fornello60+base 30+lavello90=330)
ma che piccola! hai una marea di combinazioni possibili!
se pensi che 60 ci vorranno per la colonna frigo (o 70 se fai il frigo a libera installazione) ti rimangono ancora 270 (o 260) con quella misura ci penserei bene prima di fare colonna forno, a meno che non ci tenga particolarmente.
per separare un po' il forno, potresti fare una base estrabile da 15 o 30.
il lavello lo puoi mettere su base da 90 con cestoni, o uno da 60, se non ti interessa tanto il lavello grande
se vuoi il lavastoviglie, devi prevedere altri 60cm
la base fuochi/forno sono ancora 60
se hai fatto tutto in misure piccole, hai ancora spazio per un'altra base, con cassetti o anta.
in tutto, hai 180 minimo per mettere tutto il necessario (240 se vuoi lavastoviglie), ce n'è di spazio!
lavello a una o due vasche?
piano cottura grande?
ti piacciono i cestoni o preferisci le ante?
gli attacchi dove ce l'hai?
se mi dici se la cucina è lineare, ad angolo, in 2 linee, ecc., magari ti posso aiutare un po' di più.
Re: cucina mini?
#6Anche la mia sarà 3,30 perchè la parete disponibile è ca 3,35. Io ho fatto cosi: partendo da sx lavello 90, lavastoviglie 60, forno 60, altra base da 60 e colonna frigo. Lavello senza gocciolatoio così ho anche un pò di piano sopra la lavastoviglieANTO12 ha scritto:ciao a tutti!
grazie a tutti!
Nella parete davanti alla cucina farò 3 colonne per dispensa e incasso micro e macchina caffè (così non occupo il piano della cucina
allora, se vuoi la colonna frigo, ci vogliono i 60 cm della colonna + 5 cm per aprire la porta, se è una porta ad anta che potrebbe scontrarsi contro la parete.
quindi, nel peggiore dei casi:
tamponamento (5 cm)
colonna frigo (60cm)
base estraibile (20 cm)
base lavello (80cm)
base lavastoviglie (se non la vuoi, facciamo le ante) (60 cm)
base forno/piano cottura (60 cm)
base cassetti (45 cm)
a seconda degli attacchi e delle abitudine, puoi girarle come vuoi, ma cerca, dentro il possibile, di lasciare spazio fra lavello e piano cottura per piano lavoro, e anche un po' di spazio all'altra parte del piano cottura.
non è male neanche lasciare un po' di spazio per manovrare dopo la colonna.
se il frigo non è incassato, cambia leggermente la composizione: base estraibile da 15 e base lavello da 70. Ma in una cucina lineare piccola, penso la colonna frigo stia molto meglio.
tamponamento (5 cm)
base lavello (80cm)
la mia Veneta e' cosi' piu' o meno (perche' la mia e' a L allora ti dico fino a 330)
basi
frigorifero (60cm ),cassettini estraibili (30cm) ,forno (60cm ),lavastoviglie (60cm),base lavello a 2 ante (80cm) restano 40 cm (la veneta fa ante da 40cm)altrimenti fai le ante sottolavello da 90
60+30+60+60+80+40
sul top ho dopo il frigo 30cm di spazio libero..poi i fuochi da 90cm poi 30cm di spazio libero poi lavello con sgociolatoio che finisce sull'anta
pensili i miei sono quelli alti perche' lo spazio contenitivo non e' mai troppo
il frigorifero(60 cm il mio e' diviso in 3 parti..congelatore frigo e pensile sopra) ,poi anta (30cm ),cappa (90cm a vista ma che finisce alla stessa altezza frigorifero perche' sopra ha altri 2 piccoli pensili a vetro ),anta (30cm) ,scolapiatti (80cm..sopra ha una mensola a vista che lo rende pari con gli altri pensili) e anta a vetro 40 cm
spero di essere stata chiara
basi
60+30+60+60+80+40
