armadio fuori standard?
ciao di nuovo! eccomi qua, in questo nuovo forum, essendomi diplomata dal tema cucina/eldom :D .
in camera vorremmo mettere due armadi gemelli, uno di fronte all'altro, ad ogni lato della finestra. Amoore si è inpuntato con le grosse ante scorrevole, quelle con un listello orizzontale a metà altezza (o due listelli che dividono l'anta in tre fascie orizontale uguali). un po' giapponizzante.
ogni armadio dovrebbe essere largo 170cm massimo (se no non ci stanno letto, comodini, cassettiera, spazio per caminare...). Ma i moduli standard non sono mica 97cm?
la profondità è un problema pure essa, nel senso che se voglio appoggiare gli armadi alla parete della finestra, mi servirà lo spazio per poter aprire e chiduere la tapparella. così, la profondità dovrebbe essere tipo 55cm. ma i moduli standard non hanno profondità 60cm?
mi devo far fare gli armadi su misura :shock: od ho sbagliato tutto? :?
premetto che non abbiamo fatto grandi giri. siamo stati da confalone e da proietti (armadio zalf), ma i preventivi non sono giusti perchè abbiamo dato misure sbagliate. dovremmo cominciare a guardare altrove?
