Sto progettando la casa su pianta.
Volevo ricavarmi una cabina armadio nella camera matrimoniale.
Per non sacrificare altre stanze mi risulta 270cm di larghezza e 120cm di profondità. (270 altezza) E' sufficiente o è troppo sacrificata?
Diminuire la profondità sarebbe eccessivo? (portarla a 100cm)?
Grazie per il consiglio
Sono qui che mi sto scervellando per tirare fuori 30 cm! ehehe
purtroppo mi viene una distanza dal letto (calcolato a 220cm totali) alla cabina armadio di 40 cm.....devo arrivare a 70 e mi toccherebbe toglierne 10 ad una camera da letto 10 a un bagno...e gli altri 10 volevo toglierli appunto alla cabina armadio
Si, ma dovrei cambiare moglie con un'altra alla "buon vecchio stile"
Rispiego:
La camera l'ho fatta di 380cm di lunghezza.
Calcolando 220 lunghezza letto e 120 profondità della cabina armadio (che verrebbe posizionata di fronte al letto) rimangono solo 40 cm tra letto e cabina.
Per cui l'unica soluzione sembra di allungare la camera di 30cm per portarla a 410.
Oppure quello che chiedevo dalle vostre conoscenza era appunto se una cabina armadio profonda 110 cm è troppo piccola.
(volevo difatti rosicchiare 10 cm sulla cabina armadio e solo 20 dalla camera accanto)
Rispiego:
considera che un armadio standard fa 60 di profondità. Eviando le ante, le cornici ecc ecc metti che puoi far entrare i vestiti in una profondità di 50/55 cm. Se fai la cabina armadio da 110, considera che hai 55/60 cm di spazio per prelevare e mettere giù i vestiti...A me sembra un po' poco. Magari riesci a risparmiare ancora qualche cm usando una parete extrafina, tipo una lastra in vetro sabbiato, però resta sempre una fettina angusta, secondo me...Fai notare a tua moglie che poi dovrà rifare il letto in 40 cm di spazio, che mi sembra piuttosto scomodo
Perchè io sarei un disastro!
Ovviamente non lascerei assolutamente quei 40 cm, ma andrei a rubare 30 cm all'altra camera.
Faccio una cosa, oggi pomeriggio metto on-line il progetto provvisorio che ho fatto così magari mi date consigli
(la casa iniziano a costruirla questo mese)
Il letto cmq va bene considerarlo di 220 cm? (tenendo presente che devo ancora scegliere tutti i tipi di arredamenti, letto incluso, per cui ho preso una misura "abbondante")
Caricata.
http://www.dropshots.com/eso71
E' la foto caticata il 15 June
Per vederla bene basta cliccare sopra e zommare.
Ho messo qualche misura qua e la per avere un'idea delle dimensioni.
Note:
-la pianta è sezionata a 120 cm
-non ho messo i colori
-nel foro dove si vede in prospettiva la scala si vede così perchè ho mantenuto 8 metri tra un piano e l'altro per lavorare meglio su tutti e due (li unirò alla fine)
-come potete ben vedere non ci sono i bidè nei bagni...non perchè sono pazzo ma perchè non mi sono scaricato il component e farlo da me avrei perso troppo tempo, per cui ho messo 2 component uguali solo per avere un'idea degli spazi
Note:
