Aggiungere valvola di zona per mansarda
Ciao a tutti, come da titolo vorrei aggiungere una valvola di zona per poter rendere il riscaldamento della mansarda indipendente.
Ora l'impianto si sviluppa su tre piani: caldaia al piano terra e un collettore per piano, dove però secondo e terzo piano non sono separabili.
Volevo quindi inserire una valvola di zona tra il secondo e il terzo collettore per poter accendere i termo solo in mansarda.
L'idea è di inserirla nello stesso scasso del collettore al primo piano, idealmente subito dopo, così da poter portare i fili alla caldaia sfuttando la canalina già presente, il problema è che nn ho modo di portare i fili da collegare al termostato che vorrei installare in mansarda.
Come posso fare? Ho visto termostati wifi ma sinceramente non ho capito come e se possano aiutarmi.
Grazie a tutti.
Saluti!!
