Shuco VS Schuco!!!
Buongiorno a tutti, vi leggo da tanto e vi faccio i complimenti per la professionalità di tutti i contributori "senjor". Dopo questa sviolinata iniziale vi porgo il quesito:
Devo cambiare i vecchi infissi in alluminio ( degli inizi anni '90):
N° 2 da cm 136 x 230 porta finestra 2 ante con ribalta;
N° 1 da cm 122 x 230 porta finestra 2 ante con ribalta;
N° 1 da cm 72 x 230 porta finestra 1 anta con ribalta ;
N° 1 da cm 64 x 124 finestra 1 anta con ribalta ;
N° 1 da cm 67 x 138 finestra 1 anta con ribalta ;
N° 1 da cm 123 x 147 finestre 2 ante con ribalta;
N° 1 da cm 125 x 145 finestre 2 ante con ribalta ;
risiedo in pr. di Napoli zona C dovrei cambiare anche i vecchi cassonetti in legno, gli avvolgibili, guide e controtelai, ed installare motori elettrici ed ho acquisito i seguenti preventivi di infissi in PVC completi dei predetti elementi:
1) Shuco SI 82-taglio angolo 90° , Profondità 82mm; struttura a 6 camere con telaio a ELLE, fermavetro STD, precamera esterna di ventilazione e drenaggio, ferramenta SIEGENIA- vetro camera 6/7 SEL – CC - 6/7 basso emissivo gas argon, 3 GUARNIZIONI, produttore finestra STS (spero di non sbagliarmi), completi di motori, controtelai temici in multistrato marino, cassonetti termici a scomparsa con ispezione FRONTALE in polistirene espanso e avvolgibili in alluminio coibentato per €9.300,00 IVA Esclusa ( trasporto e installazione dei soli infissi inclusa)- Trasmittanza termica W/mqK 1.3, abbattimento acustico Rw 36 dB;
2)Shuco AS 70 CLASSIC - Ferramenta Shuco con microareazione-vetro 33.1 Se-18-33.1; produttore finestra Nikita,Trasmittanza termica UG W/mqK 1.3- Uw 1,5 abbattimento acustico Rw 36 dB;sempre completi di motori, controtelai in legno, cassonetti in poliestere e avvolgibili in alluminio coibentato € 10.100,00 IVA esclusa ( trasporto e installazione di infissi e cassonetti con posa clima certificata inclusa);
3) Aluplast Ideal 5000; Profondità 70mm- vetro camera 6/7-15-4BE con gas argon -sistema a 5 camere-Vetratura Saint Gobain-3 Guarnizioni-La ferramenta è WINK-HAUS- produttore finestra PVC Tecnosolution- Uw 1,2 abbattimento acustico Rw 47dB - cassonetti ALUTEKNOW-controtelai in ferro- completi di motori, c avvolgibili in alluminio coibentato € 8.700,00 IVA escusa ( trasporto e installazione compresa)
Ma è possibile che Shuco 82 ha la stessa trasmittanza termica di Shuco 70? Ed Alluplast ha una trasmittanza migliore anche con profondità inferiore?
Secondo voi dove mi devo orientare?
Grazie dei contributi
Re: Shuco VS Schuco!!!
Relativamente a Schuco, il sistema SI82 in genere prevede vetrocamera triplo per raggiungere una trasmittanza migliore rispetto al sistema 70. A parità di vetro (se su entrambi prevedi un vetrocamera normale) le differenze sono minime, e comunque l'82 è un po' più prestazionale rispetto al 70.
A fine anno il sistema SI82 verrà sostituito dal nuovo sistema 82 Living (già disponibile), potresti spuntare un buon prezzo approfittando di qualcuno che voglia liberarsi il magazzino.
Aluplast non lo tratto direttamente, ma con un vetrocamera come quello indicato quei valori non li raggiungi.
Zand ha scritto:Relativamente a Schuco, il sistema SI82 in genere prevede vetrocamera triplo per raggiungere una trasmittanza migliore rispetto al sistema 70. A parità di vetro (se su entrambi prevedi un vetrocamera normale) le differenze sono minime, e comunque l'82 è un po' più prestazionale rispetto al 70.
Grazie della dritta!
Ma è fattibile cambiare solo gli infissi con i relativi telai e non i cassonetti e gli avvolgibili?
