chiedo un aiuto a esperti e non.....
devo scegliere la caldaia , da inserire in un pensile , quindi max profondità 34 cm.
per un appartamento di circa 120 mq, con cucina e due bagni, che potenza devo considerare?
meglio caldaia a camera aperta o a tenuta stagna?
con boiler o no?
rientrerei con le dimensionise scelgo quella con serbatoio?
che marche mi consigliate?
aspetto fiduciosa!!!!!!non mi abbandonate!
topic solitario...parlo da sola:
maledetta caldaia.....
sopralluogo del tecnico per verificare che caldaia mettere in cucina in sostituzione di quella a camera aperta già montata e funzionante...ma ingombrantissima.....
risultato:
per poter mettere una caldaia di dimensioni ridotte e a camera stagna bisogna introdurre nell'attuale canna fumaria un altro tubo....(non so perchè!)
il problema è che abbiamo la canna fumaria interna che ad un certo punto fa un angolo di 45° .....
il tecnico non può introdurre il tubo dobbiamo contattare una ditta specializzata....
e se non sarà possibile devo mettere una caldaia enorme cmq.....
chi mi spiega se c'è altro modo per risolvere sto casino????
la caldaia fuori non posso metterla, e oltretutto ribadisco la mia esigenza di coprirla con un pensile della cucina!
CHI HA LA CALDAIA IN CUCINA???? ILLUSTRATEMI LE VOSTRE ESPERIENZE, GRAZIE
AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIII!!!!
risultato:
COMITATO PER IL TAVOLO IN CRISTALLO SCOPERTO - abbasso la cerata!
Purtoppo non sono un esperto di caldaie. Nella casa dove abito ancora abbiamo il centralizzato, nella nuova che ho comprato ho l'autonomo e dovrò cambiare la caldaia.
La mia però è fuori al balcone non interna.
Non posso quindi darti nessuna dritta in particolare tranne che se hai l'idromassaggio è consigliabile una col boiler o comunque in grado di produrre molta acqua calda velocemente. Per le marche mi hanno consigliato la Vaillant.
Per il resto non posso aiutarti...sorry...
grazie fabio....vedo che le minacce funzionano!
ora vado in tutti i topic e costringo almeno gli autori a rispondermi.
beh il tecnico è della vaillant ma a quanto pare le dimensioni delle loro caldaie son spropositate.
non ho l'idromassaggio....ma in un futuro vorrei metterla...ma le caldaie col boiler vaillant son enormiiiiiiiiii!!!!
uff che stress!
uff che stress!
@le mi spiace ma neanche io so aiutarti
Mi sembra di ricordare però che Steve ne sapesse parecchio di caldaie da inserire in cucina
Hai provato ad usare la funzione cerca per trovare vecchi post? Altrimenti prova a mandare un MP a Steve (che però questa settimana è in vacanza)
Dai un'occhiata a questa.@le ha scritto:grazie fabio....vedo che le minacce funzionano!![]()
uff che stress!
http://www.efficaceclima.it/caldaie_vai ... _280-7.htm
Se leggi le caratteristiche offre le stesse performance di una caldaia con boiler ma senza averlo.
Non so se poi le dimensioni vanno bene per te.
Prego ale. Per essere più precisi il modello che servirebbe a te è questo@le ha scritto: grazie fabio...vado a studiarmi le caratteristiche!
http://www.efficaceclima.it/caldaie_vai ... _282-7.htm
perchè l'altra che ti ho segnalato è solo da esterno.
nel thread dove si parlava della mia caldaia fetente (in cucina) un paio di persoen m'eran sembrate abbaztanaza informate.
io ho una caldaia turbo (esce direttamente in facciata), ma essendo profonda più di un pensile da cucina mi ha costretto a far fare tutti i pensili più profondi (almeno...speriamo sia bastato, finchè non vedrò tutto montato non canterò vittoria).
con boiler non ne so nulla..ma mi pare un sistema vecchiotto.
a me han messo (il maggicoidraulico) una ciao 24 qualche cosa, beretta...casa di 100mq, un solo bagno, con doccia e nessuna possibilità futura di metrtere vasca o idromassaggio..
se ti può servire...
grazie rana.....vado a rospolverare il tuo 3d....
anche se devo aspettare ultime notizie dalla ditta specializzata.....se mi dicono che possono operare con una canna fumaria inclinata....allora....passo alla scelta della caldaia!
le caldaie con tiraggio FORZATO necessitano di un prelievo aria e uno scarico di fumi, la soluzione più usata è un tubo concentrico che fa tutte e due le funzioni, naturalmente questi tubi sono rigidi e non flessibili, quindi questo potrebbe essere il tuo primo ostacolo se hai una canna fumaria molto lunga e stretta.
Ci sono kit sdoppiati, quindi un tubo scarica in canna e l'altro si può affacciare su un cornicione oppure a parete, senza però prelevare ossigeno da un locale abitato o comunque all'interno di un'abitazione.
Se vai sul sito IMMERGAS e cerchi questo modello: EOLO Mini 24 kW troverai una caldaia istantanea molto potente e compatta.
Le versioni con accumulatore PENSILI hanno tipicamente 2 taglie 45 e 60 litri di acqua nel boiler, quindi capirai che ti puoi fare una doccia e non certo riempire una vasca da 180 litri, quindi finita la scorta avrai una caldaia con accumulatore che ti da le stesse prestazioni di una istantanea.
L'accumulatore è la scelta ottima solo con i pannelli solari e 200 litri di accumulo quindi una discreta scorta, diversamente sono indicate solo per prelievi immediati e molto brevi, tipo un bar ristorante ecc ecc che apre e chiude continuamente l'acqua avendo la necessità di lavare anche solo una tazzina.
Spero di averti aiutato.
grazie sei stato molto gentile e di aiuto....doucable ha scritto:le caldaie con tiraggio FORZATO necessitano di un prelievo aria e uno scarico di fumi, la soluzione più usata è un tubo concentrico che fa tutte e due le funzioni, naturalmente questi tubi sono rigidi e non flessibili, quindi questo potrebbe essere il tuo primo ostacolo se hai una canna fumaria molto lunga e stretta.
domani avrò un prrimo preventivo...pare che abbiamo superato lo scoglio della canna fumaria inclinata.......vi tengo aggiornati!
Io non so nulla di caldaie e quando ho messo la mia, che è in cucina, mi sono messa nelle mani dell'idraulico. Comunque possso dirti che caldaia è: Hermann ecolaser 20 se, dimensioni: 90h, 45l, 36p. Credo che sia a tenuta stagna. Considera che la mia ha ormai sette anni, per cui magari adesso sono ancora più piccole. Anche nel mio caso hanno inserito un tubo d'acciaio nella canna fumaria, che è dritta. Io ho la vasca idromassaggio e la riempio traquillamente, non ho capito quale dovrebbe essere il problema...Di più non so dirti
