Ciao a tutti sto impazzendo a cercare un divano angolare, sia stondato che a 90 gradi, con le seguenti caratteristiche:
1. schienale alto;
2. piedini in acciaio satinato (ci deve passare sotto l'apirapolvere-robot);
3. sfoderabile
4. se non ha lo schienale altto deve avere almeno il poggiatesta.
Avete idee da proporre per favore? Grazie in anticipo.
																													Re: Aiuto per divano angolare
#2Cosa intendi per schienale alto ?  altezza da terra 90-95 cm (standard) ?
i Piedini solitamente si possono montare a piacimento tra una gamma di modelli.
Dipende dove cerchi (se nelle catene ti devi accontentare) e dal budget ...
MTC CAPPELLINI DIVANI, POLTRONE E LETTI IMBOTTITI
http://www.mtccappellini.it/
IN UN MONDO CHE CORRE CI PRENDIAMO CURA DEL COMFORT ....
http://www.facebook.com/pages/MTC-cappellini-srl/342637745761868
#3Ciao, intanto grazie per avermi risposto. Sull'altezza seduta non ho problemi. Quello che intendo è che vorrei da seduto appoggiare la testa mentre vedo il TV, un po' come quando si sta in automobile. Ovviamente deve permettermi nel caso di stendermi per un pisolino. Il piedino, in acciao possibilimente satinato, dovrebbe essere alto almeno 15 cm così passa sotto il roomba. Un entry level con quasi tutte le caratteristiche (non ha appoggiatesta o schinale abbastanza alto) è l'IKEA Norsborg. Budget.... pensavo sui 2000 euro circa, ma deve avere tre sedute a sinistra, angolo e due sedute a destra. Meglio se non ha meccanismi, parti mobili o altra roba che reputo inutile. Mi serve un divano grigio, in tessuto, comodo. Idee più precise ne hai? Grazie ancora.
#4Seguo perchè interessa anche me. Trovo divani di design sollevati da terra notevoli esteticamente ma senza schienale alto che per me è fondamentale.
#5sarebbe meglio (considerando il budget) fare due elementi invece di tre,
cioè fare divano con 2 sedute a destra ed angolo insieme (tre elementi staccabili costano decisamente di più).
per lo schienale abbastanza alto bisogna considerare quanto sei alto te, per un eventuale poggiatesta non dovrebbe
essere un problema, li vendono anche separatamente.
Consigli su dove andare per vedere qualcosa non saprei ... di che zona sei ?
#6ciao,
su modelli
il modello di divano con le caratteristiche da te ricercate credo sia molto difficile da reperire in commercio .
Credo invece vada costruito appositamente magari sfruttando modelli preesistenti modificandoli in base alle richieste.
Spalliere alte e piedino satinato di altezza 15 cm non sono un problema, forse il budget risulta essere un problema visto che 3 sedute + angolo+ 2 sedute formano un divano angolare di una certa importanza e se parliamo ovviamente di materiali di ottima qualità e durevolezza
Ti allego due modelli su cui è possibile lavorare per realizzare quanto desideri,
https://imageshack.com/a/img924/2055/sqQjEO.jpg
https://imageshack.com/a/img922/1204/tojecz.jpg
Grazie, ciao
Fabio
http://www.instantdesign.it
					su modelli
Grazie, ciao
Fabio
#7ciao,
Grazie, ciao
Fabio
Grazie, ciao
Fabio
#8Sono alto 175. Zona Milano,a va bene Bergamo e Lodi. Ho trovato un'azienda che fa quello che cerco oltre il budget. Parliamo di 3500 euro. Ma mi sono reso conto che a 2000 trovi  roba che cercano di vendere, non certo il minimo da considerare accettabile. I divani Ikea sono onesti, ma non a livello di altri loro prodotti. Il divano che ho trovato ha sedute in poliuretano, schienale con poliuretano e piuma d'oca insacchettata. Tutto sfoderabile. Divano provato e piaciuto, ma con palette colori e tessuti un pochino limitata.
#9Se il prodotto ti è piaciuto e ti sembra di buona qualità direi che è un ottimo affare (considerando le dimensioni)
#10Alla fine abbiamo provato altri divani per capire meglio sedute e schienali e il tipo di bracciolo. Occorre stanziare sui 3500 euro circa se si vuole un buon divano. Pare che alla fine ci serve un modello simile al secondo che hai postato o, senza offesa, il Ravarino di poltrone e sofà. Non trovo molte aziende a fare una cosa del genere e vorrei spendere bene il denaro, senza manie di lusso, ma solo di praticità. Idee? Lavori anche a Milano?
#11Mi permetto di consigliarti questo modello anche se fuori budget:
https://www.divanidea.it/collezioni/contemporary/soho
Provato in negozio è molto bello esteticamente e veramente comodo
#12Grazie mille. Esattamente quello che sto cercando. Fuori budget dai 2000 o dai 3500 senza meccanismi?
#13Fuori budget dai 3.500 però con i meccanismi compresi, penso che quel modello sia venduto solo con i meccanismi.
#14Grazie. Ho trovato modelli simili. Valuterò diverse opzioni a settembre a questo punto.
#15Alla fine abbiamo scelto sofup Martin. Da dire che scrivere a molti produttori una mail per sapere chi ha un certo modello in esposizione a Milano è stato spesso inutile. Bene. Non resta che aspettare
