cosa mettere al posto del....
cartongesso per i faretti sulle scale ? Che soluzione alternativa a quest'ultimo avete trovato? Io ho una lunga rampa unica, completamente chiusa e ho solo una luce all'inizio e alla fine della scala, montata a parete. Non riusciamo a montare da soli il cartongesso senza rischiare la morte e non riusciamo a trovare un'idea carina sostitutiva... mi aiutate? :oops:
Blumarea
Re: cosa mettere al posto del....
blumarea ha scritto:cartongesso per i faretti sulle scale ? Che soluzione alternativa a quest'ultimo avete trovato? Io ho una lunga rampa unica, completamente chiusa e ho solo una luce all'inizio e alla fine della scala, montata a parete. Non riusciamo a montare da soli il cartongesso senza rischiare la morte e non riusciamo a trovare un'idea carina sostitutiva... mi aiutate? :oops:
un binario di faretti???
apè vediamo se trovo qualche esempio carino!!
hai visto quei lampadari con faretti che vanno appesi a delle "corde" di metallo con ogni punta fissata a un muro? in modo che vengono rette da muri controposti?
:oops: non mi so spiegare :oops:
potrebbe essere, se riesco a fargli seguire la forma irregolare della scala, purtroppo ci sono dei pianerotti a complicare la cosa, il soffitto non è una unica linea inclinata :roll:
Blumarea
blumarea ha scritto:potrebbe essere, se riesco a fargli seguire la forma irregolare della scala, purtroppo ci sono dei pianerotti a complicare la cosa, il soffitto non è una unica linea inclinata :roll:
illuminazione montata sotto il corrimano??
e poi nel caso dei faretti credo bastino dei supporti isolanti (un bastone di legno) per delimitare i vari angoli dei pianerottoli...
fresno non ho mica capito cosa intendi....mi spieghi meglio? dove debbo mettere i bastoni di legno? :shock:
Blumarea
delle luci ( faretti - incassati a livello dei gradini)
oppure quei serpenti di luce ma non mi ricordo chi li produce...
