Laminato con avvallamento
Buonasera!
Il mio problema è questo. Dopo essere stato posato male un laminato in tutta casa, si è iniziato a gonfiare quasi subito.
Ho quindi chiamato un parchettista che, dopo aver riscontrato che in quasi tutta casa non era stata rispettata la distanza a parete, ha provveduto a rimuovere il battiscopa e rifilare dove la droga toccava a muro.
La situazione è migliorata molto, tuttavia ho dovuto richiamarlo due giorni fa perché in uno specifico punto del salone vi è un avvallamento e non tutta la stanza era stata controllata.
Ora tutto il salone è completamente rifilato ma l'avvallamento è ancora lì.
È possibile che sia necessario un periodo di assestamento? Potrebbe la dilatazione aver causato una deformazione dovuta al fatto che il pavimento è stato diversi mesi in tensione e che deve rientrare con il calpestio?
Anche e in un altro punto si era creato un problema simile che dopo il primo intervento del parchettista è rientrato pressoché totalmente.
Re: Laminato con avvallamento
E' da verificare la causa, ed alla peggio si può asportare una tavola, aggiustare il problema e reinserirne una nuova. Sempre se avete una scorta. Questa cosa si può fare valutando la qualità del materiale e l'esperienza del professionista.
Meglio capire anche se ne vale la pena...
Un saluto.
Enrico
Visto che segnala avere "un Salone" potrebbe anche dipendere da una distanza continua troppo lunga (può capitare per esempio unendo ingresso + corridoio + camera)
In linea generale i pavimenti galleggianti devono essere sempre frazionati ogni tot metri, il laminato, in base allo spessore ed alla qualità, dovrebbere essere giuntato al massimo ogni 6-7 mt lineari.
Ovviamente in nessuna abitazione il giunto di frazionamento è ben visto e quindi viene escluso anche se necessario.
saluti
Buongiorno a tutti!
L'avvallamento di cui parlavo si trova in corrispondenza di due cassettoni porta tv... Li ho spostati ed ho visto che c'è una vera e propria fossa lunga circa un paio di metri, se ci si cammina sopra sembra come se sotto ci fosse l'acqua.
Dando per scontato che il lavoro è stato fatto male in fai da te, ho richiamato il parquettista che mi era venuto a dare una sistemata dopo che si erano presentati i primi problemi.
Ho la senza ione che non abbia molta voglia di perderci tempo, mi ha detto che ormai la stanza è tutta rifilato, che il problema è comunque limitato a quella zona e non ne causerà altri, che si dovrebbe aprire per veder se c'è un avvallamento ma si rischia di rompere le tavole.
Io vorrei invece provare a sistemare magari anche chiamando qualcun'altra ma essendo un lavoro fatto in casa e non molto re. Unerativo per chi lo fa ho la senza ione che nessuna ditta abbia molto interesse a perdere tempo facendo un sopralluogo.
Avete da darmi qualche consiglio?
da me stesso problema in 1 punto in particolare si è rialzato di ca. 1 cm cosa molto fastidiosa perché quando si calpesta si sente il vuoto. è venuto il parquettista che l'aveva montato e indovinate cosa mi ha detto ??? E' normale.... il laminato appoggiato si muove e causa questi rigonfiamenti , peccato che in negozio ho fatto fare la posa da un altro parquettista e questo problema non c'è mai stato.
Adesso aspetto che accendano il riscaldamento a soffitto e dopo lo richiamo provando a rifilare sotto i battiscopa
Più passa il tempo più il laminato peggiora perché mi sono accorto di altri punti in cui le giunzioni tra una tavola e l’altra rimangono sollevate , secondo chi lo ha montato è normale invece secondo me è stato posato male.
Ho poi letto che in questi casi non bisogna aspettare ma intervenire subito per evitare che le tavole si rovinino , quindi mi dite di far venire subito il parquettista e far rifilare le tavole sotto i battiscopa ?
