Ciao a tutti, devo cambiare la rete a doghe del mio letto.
si tratta di un letto contenitore, non so se su questo tipo di letti va bene qualsiasi rete perchè sono prodotte con attacchi standard o se bisogna verificare modello per modello.
Detto questo, ho un materasso in memory della Mentor alto 26cm
sapete indicarmi qualche marca affidabile per quanto riguarda le reti?
Re: Aiuto per cambio rete a doghe
#3Ciao.
Ci sono diversi tipi di attacchi per i letti contenitori e difficilmente trovi un ricambio rete se non rivolgendoti al produttore del letto.
I paramentri di valutazione per capire se cambiare e come farlo sono
1) tipo di attacco: se la rete è saldata al meccanismo dovresti fare un lavoraccio che forse non conviene essendo questa la soluzione tendenzialmente adottata dai letti super economici. se invece la rete è imbullonata puoi cambiarla senza grandi problemi e con un po di laovoro
2) dimensioni: oltre a larghezza e lunghezza è importante anche lo spessore poichè la rete nuova deve avere lo stesso spessore della precedente
3) a volte se la rete è forata per essere imbullonata è importante anche la forma della rete, cioè se ha l'angolo squadrato oppure e curvo essendo un tubo piegato ma in questo senso i problemi sono veramente rari
se hai una rete imbullonata e trovi una rete di pari dimensioni, anche di spessore, una volta portata a casa la nuova, smonti la vecchia e la usi come dima per forare la nuova.
e poi la monti.
Ovviamente devi disporre di un buon trapano e di una punta adeguata per resistenza e misura.
E' un po' meno facile di quello che molti pensano, poichè sovrapporre e tenere ferme le due reti non è sempre una cosa facile, ma non è impossibile
e poi la monti.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#4E' come dice Materassi Ferrara: scegli una rete di qualità a tuo piacimento (Mamma Santina ti ha dato un buon consiglio) e poi forala nei punti giusti per sostituirla a quella attuale. Solitamente questo lavoro lo fa anche il rivenditore ma, giustamente, ti chiederà un contributo per la manodopera.
Tra le braccia di Morfeo
#5Ottimo! Grazie mille
È una rete imbullonata, procedero come consigliato.
Secondo voi è importante avere le doghe regolabili?
Grazie ancora
Grazie ancora
#6vale la pena, assolutamente.Secondo voi è importante avere le doghe regolabili?
dolcedormire.it
#7oppure se hai poca manualità, bene o male tutti i rivenditori specializzati ti forniscono la rete adatta, venendo a casa tua a prendere le misure necessarie
