Consiglio scelta materasso matrimoniale
Buongiorno, premesso che sono alto 1.86 e peso 92 kg, dormo prevalentemente in posizione supina e talvolta di lato, ho frequente dolore nella zona lombare, dopo varie prove ho ristretto la scelta su tre modelli a molle insacchettate: Bedding Golden top, Permaflex Hill, Simmons Beautyrest Plenitude rigido. Il problema è che mi sembrano più o meno uguali. Il Permaflex è sfoderabile come il Bedding anche se solo in parte. Potreste darmi un aiuto nella scelta?
Re: Consiglio scelta materasso matrimoniale
Non conosco i prodotti che citi, il dolore lombare andrebbe indagato da medici o da specialisti posturali.
Anche la rete non dovrebbe essere un dettaglio. Per quanto mi riguarda ho delle riserve su Simmons, che mi sembra (in genere) un materasso un po' troppo duro.
Permaflex lo escluderei senz'altro, per vari motivi, e cercherei di provare Manifattura Falomo ed Epeda, che tra i produttori di materassi che vanno per la maggiore ni sembra abbiano riscontri validi. Oppure Dorelan, o al limite Secilflex.
Purtroppo non sono più aggiornato sui modelli a catalogo, ma se trovi un buon negozio multimarca con gente capace trovi sicuramente i prodotti adatti alla tua corporatura.
Sei incorreggibile. Sallo.
il pillow top incide sulla sensazione di rigidità e non sulla rigidità meccanica del materasso poichè questa è data dal molleggio.
se non ti è chiaro questo hai trovato dei rivenditori che non sono stati molto precisi nelle spiegazioni o tu non hai ben compreso cosa ti hanno detto.
il golden top comunque non è un materasso con il pillow top, com'è invece il simmons, ma ha semplicemente un pannello che può essere tolto e lavato, che è cosa ben diversa.
poi adesso alcune aziende si sono messe a chiamare pillow top anche soluzioni che del vero pillow non hanno niente e questo genera una certa confusione.
se ti sembrano uguali i casi sono due:
- li stai valutando su un solo punto che è la sensazione di rigidità
- non ti è stato chiarito cosa deve fare un materasso corretto e quali sono i parametri da considerare nella scelta.
Ancora più probabilmente entrambe le cose insieme.
Cerca un consulente veramente preparato perchè a mio avviso ti mancano diversi parti del discorso.
Dorelan è fuori budget gli altri non li trovo
dorelan fa materassi anche da 400€ e il plenitude e il permaflex si attestano tra i 1500€ e più.
come fa ad essere fuori budget?
Epeda e falomo li puoi trovare andando sui loro siti nella sezione rivenditori.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Nella scheda del bedding c'è scritto: nella versione Golden top la sensazione di accoglienza viene amplificata dall'aggiunta del Pillow Top in memorybed di alta qualità. Per quanto riguarda la mia valutazione cerco di capire quanto il materasso mi sostiene soprattutto che non mi faccia infossare le spalle e che non mi faccia stare in iperlordosi come tanti materassi poco sostenuti. Per il dorelan ho provato credo il twin system 1800 euro mentre gli altri li prenderei sotto i 1500.
Un consiglio sui tre menzionati?
Tolto il permaflex, se gli altri due ti sembrano offrire un sostegno sufficiente non avrei grosse difficoltà a prendere uno dei due in maniera indifferente.
Certo che con questo sostegno ti precludi la possibilità di stare sul fianco...
Buona scelta (e spero che la tua rete sia buona, ché non ne hai parlato) ;-)
Se guardi com’è costruito il Simmons noterai che ha una sorta di cuscino posto sopra (pillow top appunto..) con il suo bordo e separato dal resto del materasso a cui è attaccato.
Il bedding una volta chiusa la cerniera appare come un comune materasso bordato o quasi e del funzionamento del pillow top come viene comunemente inteso non ha niente.
Poi lo possono chiamare pillow top perchè nessuna legge glielo impedisce ma la differenza con la costruzione del Simmons è evidente.
Di materassi con il molleggio con il twin 2000 non ne fa uno ma 9 e si parte da circa 1300€ circa.
dolcedormire.it
Purtroppo per il doreland non posso essere più preciso perché non ho la scheda tecnica essendo quasi scappato da una commessa isterica. Però il materasso mi piaceva ma €1800 con la promo del 20%. Quindi stringendo mi sembra di poter scartare il Permaflex, l'unico completamente sfoderabile e con 10 anni di garanzia! E mi sembra di capire che il Simmons sia superiore al Bedding perché ha un vero pillow top anche se non è dato sapere quante molle abbia.
P.s. ma il numero delle zone di portanza è importante? Bedding 7 e Simmons 5.
Il numero delle molle è un dato che non ti serve, soprattutto se non sai di che molle si tratta, se non sai come sono state installate, se non sai a quali altri materiali sono state accoppiate.
Le 7 zone possono essere meglio delle 5 ma anche qui mi sembra che le cose che fanno un buon materasso siano soprattutto altre.
Spiace per la commessa isterica. Un buon venditore (non isterico possibilmente) è una componente importante nell'acquisto di un materasso (soprattutto per l'eventuale assistenza post vendita).
Se ti serve qualcosa di totalmente sfoderabile non arrenderti, cerca qualcos'altro. Per i dieci anni di garanzia, mi piacerebbe sapere esattamente cosa è garantito: se ti si spacca una molla dppo 9 anni e 9 mesi davvero Permaflex ti sostituisce il materasso? Mi sembra una presa in giro, sinceramente ;-)
Fab13 ha scritto:Quindi stringendo mi sembra di poter scartare il Permaflex, l'unico completamente sfoderabile e con 10 anni di garanzia!
Stai sempre molto attento alle garanzie particolarmente lunghe perchè, oltre i due anni dovuti per legge, spesso coprono solo la minima parte dei possibili difetti verficabili.
Permaflex ad esempio (e sempre ch non abbia modificato qualcosa ultimamente) se non sbaglio ti fa pagare una cifra solo per aprire la pratica di intervento, col rischio poi di sentirti dire che il problema non rientra nella garanzia.
Tra le braccia di Morfeo
Alla fine sono riuscito a capire quale doreland avessi provato. Si tratta del reactive costo 1800. Adesso ho provato anche il doreland cluster poco sopra i 1400. Quindi la scelta anche per ragioni di budget si stringe a doreland cluster e Simmons plenitude rigido. Consigli?
