Re: Domanda
#2dipende dal materiale delle piastrelle!Bettolina ha scritto:Sapete dirmi se l'olio di oliva viene assorbito dalle piastrelle e quindi le macchia? è molto importante... grazie mille
La stessa domanda vale anche in riferimento al granito del rivestimento scala tipo questo
http://www.tebaldi.com/tebaldi_ita/granite/granite4.htm
devi dire a loro di stare atenti e di mettere una protezione a terra!Bettolina ha scritto:Il fatto è che mi stanno pulendo le travi a vista con l'olio d'oliva (i muratori del cantiere) ma non hanno messo niente per terra, l'olio così sta cadendo sulle piastrelle.
Camminandoci sopra poi lo portano anche sulla scala...
come posso fare?![]()
non si sà mai!!
anche se le piastrelle non assorbissero, sarebbe un problema per le fughe!
cerca di pulire appena puoi!
