Misure Impossssibili!!!
Devo adattare un vecchio ripostiglio, ma dotato di rubinetto a muro, a bagno...ma le misure sono davvero IMPOSSIBILI!! :cry: :cry:
Vediamo se riesco a inserire la piantina con le misure..
:twisted: :twisted: ok non riesco..!
Posso spiegarvela?
Lato lungo: 333 cm
lato corto: 128 cm
Nei lati corti, al centro, da una parte la finestra e dall'altra la porta! :roll:
Dal lato della porta, entrando a sx una piccola nicchia di 13 cm di profondità per 97 cm di lunghezza.
Ma il disastro più grande :cry: :cry: è che l'attacco del rubinetto che si trova appena entrati a dx (circa 37 cm dopo la porta) e quindi la profondità massima del lavandino dovrebbe essere inferiore a 37 cm... :evil: :cry: :evil: :cry:
Secondo voi è possibile combinare qualcosa??
Non so se sono stata molto chiara.. :oops: :oops:
io ho preso un mobile della ideagrup..
www.ideagroup.it
modello Easy.
Il mio è largo 50 cm circa ma fanno i mobili a partire da 36 cm di larghezza.
:D
Grazie per le risposte!! :D :D
:arrow: la piantina non riesco a metterla... :oops: :oops: :oops: :oops:
:arrow: il mobile mi piace un sacco ma che lavandino ci metto??
Gli attacchi se fosse possibile sarebbe meglio non spostarli...ma se non si può fare altrimenti li sposteremo..
è un bagno secondario per gli ospiti e mi sarebbe piaciuto farlo molto allegro e spiritoso, osando abbastanza su forme e colri 8) 8)
Il problema è la disposizione... devo farci entrare un mini lavandino, un wc e possibilmente una vasca (per lungo?? :roll: )
Aiutoooo..... :cry: :x
Quindi la porta ti si aprirebbe sul lavandino?
Una vasca? se la vuoi mettere di misure standard non hai scelta che metterla per lungo, ma secondo me sta male, perchè il bagno è troppo stretto e andresti ad accentuare ancora di più questo "difetto"
Altrimenti la prendi corta, 120-130, e la metti sotto la finestra... visivamente il bagno ti sembrerà anche meno lungo e stretto
Infatti io volevo mettere la vasca sotto la finestra..ma mio marito non vuole! :twisted: :twisted: :twisted: perchè dovremmo spostare anche il termosifone che c'è sotto..
volevamo la vasca perchè nell'altro bagno c'è la doccia..e almeno una vasca in tutta la casa pensavo sarebbe utile..(per fare il bagno ai pupetti futuri?? 8) 8) )
:arrow: SI la porta mi si aprirebbe sul lavandino... ma poteva essere più incasinato di così? :roll: :(
licia ha scritto:Infatti io volevo mettere la vasca sotto la finestra..ma mio marito non vuole! :twisted: :twisted: :twisted: perchè dovremmo spostare anche il termosifone che c'è sotto..
Secondo me spostare il radiatore è il minore dei mali... provo a farti una piantina, poi mi dici cosa non va bene (porte finestre posizioni varie ecc)
licia ha scritto: :arrow: SI la porta mi si aprirebbe sul lavandino... ma poteva essere più incasinato di così? :roll: :(
Non puoi far aprire la porta all'esterno?
Grandioso sei riuscita a fare la piantina!! :D :D
Allora, gli attacchi sono sull'altro lato e anche la porta si apre sull'altro lato, per il resto è tutto giusto!!
:arrow: far aprire la poorta all'esterno... :? è un altro problem..
allora premesso che la porta dobbiamo COMUNQUE farla nuova potrebbe essere una soluzione MA
(come ti spiego?? :? ) da un alto il muro finisce sulle scale (a dx) e quindi la porta non ci sta perchè c'è il buco..
dall'altro lato occuperei uno spazio sul quale si apre già un'altra porta..
Non ce la farò maiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Porta a libro o qualcosa del genere??
sì, a libro o scorrevole esterna (sulla piantina no si vede spazio per metterla a scomparsa, ma forse c'è... ad ogni modo ciò comporterebeb buttare giù il muro per creare il vano di scomparsa...)
licia ha scritto:Grazie per le risposte!! :D :D
per il mobile che ti dicevo prima... fanno i lavandini su misura incassati nel mobile stesso... è fatto apposta per risolvere problemi di spazio. :wink:
licia ha scritto: Porta a libro o qualcosa del genere??
Se la devi rifare, visto che poi non hai spazio ne a dx ne a sinistra e non puoi fre una scorrevole esterna, allora vai con la porta a libro
NOn sarà la porta più bella del mondo, ma almeno guadagno spazio...
vedi che il lavandono che ho messo io è standard, 50 cm, per cui uno più stretto ti ci va bello comodo
Ultima modifica di piccolissima il 14/06/06 10:51, modificato 1 volta in totale.
:arrow: per loremir77 Belli quei mobili specialmente la serie Flipper Plus mi piace!!
..certo che con la porta a libro risolverei un bel pò di problemi.. :?
Per la vasca mi rimetto nelle vostre mani..Dov'è meglio?? :roll:
(Un GRAZIE formato famiglia a piccolissima! :wink: :wink: )
licia ha scritto: (Un GRAZIE formato famiglia a piccolissima! :wink: :wink: )
Figurati, per così poco!
A me piace di più sotto la finestra, ma li a quel punto ti conviene spostare anche il lavandino, e a quel punto puoi lasciare la porta classica
Altrimenti se non vuoi spostare radiatore e rubinetto, metti la vasca per lungo e la porta a libro! :wink:
