sono In fase di pre ristrutturazione e vorrei pensare anche a qualche cosa di domotica livello base per predisporre eventualmente il necessario.
Quello che potrebbe interessarmi sono la gestione della illuminazione interna di casa (appartamento in condominio), la gestione del termostato della caldaia, dei climatizzatori, forse dell allarme e forse delle tapparelle.
Come funziona?
- Per la caldaia “basta” che la il modello sia predisposto alla gestione tramite termostato intelligente e poi comprare un termostato e collegarlo tramite hub ai comandi anche dal telefono (o assistenti vocali tipo Amazon, Google, Apple ecc)?
- per il climatizzatore lo stesso? Serve che il modello sia predisposto a questo?
- per le luci si dovrebbero comprare solo lampadine intelligenti tipo le Philips?
Re: Domotica base
#2La "domotica base" serve per funzioni basilari, qui vengono richieste funzioni della domotica classica (luci, controllo temperatura, controllo pompe caldaia, sicurezza gestione impianto ect) e non la semplice accensione di una lampadina o presa remotizzata, pertanto bisogna orientarsi in KNX, B-Ticino etc. Puoi avere vari livelli con questi sistemi ed il tutto cablato e non RF.
Nelle 3 domande che hai fatto.. "basta" che il modello sia predisposto.. la risposta é no.
Serve oltre a una compatibilità tra i vari dispositivi, una programmazione, software e che le elettroniche siano stabili nel tempo e le cose casarecce e giochini Amazon non hanno queste prerogative, ne come prodotto, ne come assistenza (solo il reso funziona bene ma di certo non sanno come aggiornare ad esempio il firmware dell'elettronica acquistata).
Ti consiglio di sentire il tuo impiantista.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
Re: Domotica base
#3le cose “essenziali” sono senz’altro il termostato della caldaia in modo che si possa comandare anche quando sono fuori casa ed accenderlo e spegnerlo quando voglio, stesso discorso con i climatizzatori (split inverter). Il discorso relativo all antifurto (che ancora non ho idea su quale montare e se montarlo quindi farò una semplice predisposizione cablata) è secondario.rgbw led systems ha scritto:La "domotica base" serve per funzioni basilari, qui vengono richieste funzioni della domotica classica (luci, controllo temperatura, controllo pompe caldaia, sicurezza gestione impianto ect) e non la semplice accensione di una lampadina o presa remotizzata, pertanto bisogna orientarsi in KNX, B-Ticino etc. Puoi avere vari livelli con questi sistemi ed il tutto cablato e non RF.
Quello relativo alle tapparelle (che comunque saranno motorizzate) ed alle luci é più che altro un “giochino”. Per le luci potrà bastare un semplice hub che gestisce le lampadine Smart in modo da sceglierle intensità e quando accenderle o spegnerle?
B Ticino ha sicuramente ottimi sistemi di domotica ma quanto può costare una cosa del genere? Poi sul loro sito parla di due differenti categorie: sistema Smart e sistema demotica.
Col primo sembrerebbe comunque fattibile guidare prese, termostato, luci e tanto altro ma serve il collegamento internet Wi-Fi.
Con il secondo o è necessario il cablaggio e funziona anche senza Wi-Fi ma può guidare molte più cose rispetto al sistema Smart
