Buongiorno ho ricevuto due preventivi circa lo stesso prezzo, mi chiedevo qualitativamente quale potrebbe essere migliore:
WinEasy marca Korus
Resistenza al vento Classe C3
Bassa deformabilità dell’infisso
con forte carico di vento
Tenuta all’acqua Classe E1050
Non prende infiltrazioni d’acqua
in presenza di vento pari a 145 km/h
Permeabilità all’aria Classe 4
Resiste ad una spinta del vento sull’infisso
a una velocità pari a 110 km/h
Isolamento Termico Uf = 1,4 W/m²K
Limitata dispersione di calore e grande
risparmio energetico
oppure
Finstral, Sistema 200 a giunto aperto e guarnizione mediana Top 72,
Permeabilità all’aria Classe 4 (la migliore secondo UNI EN 12207)
Tenuta all’acqua Classe 9A (la migliore secondo UNI EN 12208)
Colore bianco liscio 01 o relative varianti.
Meccanismo di regolazione dell’apertura a ribalta, per una comoda aerazione degli ambienti in
funzione delle temperature.
Vetri doppi basso-emissivi con gas argon e canalina termica (elevata protezione sia dal caldo che
dal freddo, importante diminuzione dei costi per il riscaldamento/raffreddamento dell’abitazione).
Vetri stratificati anti-infortunio sul lato interno ed esterno per le portefinestre, lato interno per le
finestre a parapetto, come previsto dalla normativa vigente.
Buon abbattimento acustico di base pari a 32 dB.
Vetro satinato sull’infisso ad anta unica (Rif. bagno), buon equilibrio tra luminosità e privacy.
quale pensate possa essere meglio?
Re: serramento pvc Korus o Finstral
#2win easy è il classico sistema da 70 mm (kommerling eurofutur).
sempre di korus io mi farei quotare il win up è un sistema da 76 con prestazioni pari a sistemi da 82/88 mm. (siamo a UF 1.0)
la differenza prezzo dovrebbe essere minima ed il sistema è il kommerling 76 advanced MD.
Il win easy dovrebbe comunque costare meno del finstral Top 72 mentre il win up poco di più.
io sto col made in Italy
