Dobbiamo decidere la posizione per le luci nel nuovo bagno che stiamo realizzando riducendo la camera da letto matrimoniale, si tratta di un bagno stretto e lungo con dimensioni di 3.97*1.20 m (la foto del progetto è della versione precedente con un bagno più largo ma non ci stiamo più con il resto della roba in camera, quindi ci adattiamo ad un bagnetto più stretto essendo comunque il secondo bagno di casa)
In ogni caso il bagno verrà diviso dalla camera con una parete in cartongesso, avrà porta scorrevole interna (molto probabilmente da 75 cm), subito di fronte alla porta mobile sospeso con lavandino doppio della Arbi (colore da definire, profondità ridotta) con sopra specchio da 140 cm e faretto modello Metro http://www.arbiarredobagno.it/complemen ... -specchio/
A seguire sempre sulla parete più esterna bidet e wc filo muro a profondità ridotta e doccia a tutta parete in fondo al bagno con misure 100*120 cm, l'Uomo sta cercando una soluzione per illuminare a parte il box doccia cercando di ricreare un effetto cromoterapia, quindi l'illuminazione del box stesso la si può considerare a parte...
Termoarredo ancora da definire sia per modello che per altezza, posizionato sopra il bidet.
Il rivestimento sarà della Casalgrande Padana in colore Mineral Grey sia su pavimento che su muro (fino a 120 cm circa) da ambo i lati del bagno, mentre per il box doccia puntiamo al Mineral Black fino a 2 metri di altezza. http://www.casalgrandepadana.it/prodott ... eral-chrom
Il bagno al momento sarà cieco, con la speranza di ottenere il permesso da parte del condominio di aprire una piccola finestrella sopra il box doccia verso il terrazzo ma ovviamente non possiamo farci affidamento al 100%.
Per l'illuminazione volevamo delle applique da parete della Linea Light nel modello BOX a biemissione (tonalità 4000k) che sono disponibili in 4 misure:
Considerando che il faretto dello specchio lo vorrei usare in modo scorporato dalla luci principali del bagno (trucco, parrucco, barba dell'Uomo...), voi dove posizionereste le luci e su che modello puntereste?
Mi basta un unico punto luce sulla parete in cartongesso usando il modello il modello da 62 cm con 28Watt o consigliate piuttosto il modello più grande da 41watt?
L'Uomo parlava in alternativa di spostare il termoarredo sulla parete di cartongesso, subito fuori dalla doccia, e mettere un punto luce anche sulla parete dei sanitari, ma a me piacerebbe poter tenere la parete in cartongesso libera da ingombri e aggeggi vari...
