Ciao,
nei prossimi giorni devo confermare gli elettrodomestici per la mia cucina e vorrei consigli da chi ha il pc o il lavello in microdekor.
E' vero che il mocrodekor è più facile da pulire, non rimangono aloni e non si graffia?
Ciao,
che non sigraffia è vero, ma che si pulisce meglio no perche comunque sia, non essendo liscio è piu facile che in qlc "bassorilievo" rimanga sporcizia e che non si veda bene.
Alex
Alex
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
ma tu lo hai???robbynaish ha scritto:Ciao,
Alex
io ho sia il pc che il lavello in microdekor della Franke e si pulisce in fretissima!!! i pori sono talmente piccoli che non è vero che la sporcizia rimane incastrata!!!
non si vedono i graffietti come l'acciaio normale (se non li fai grossi), ed è comodissimo!!!!
un panno e lo sgrassatore e tutto torna pulito pulito!!
lo ricomprerei altre 1000 volte!
sì, ce l'ha mia madrelibra ha scritto:ma tu lo hai???robbynaish ha scritto:Ciao,
Alex
Cmq, non ho detto che si pulisce male, ma che NON si pulisce meglio a causa dei bassorilievi, E sicuramente i graffi, a meno che gli diamo qualche accettata
Alex
scusa libra, ma anche io ho lavello e pc (in realtà anche il forno) in microdekor e nn sono soddisfatta come te...a parte il fatto che nn è poi così a prova di graffi (a me sul lavello ne sono già comparsi, certo si vedono meno rispetto al lucido, però ci sonolibra ha scritto:ma tu lo hai???robbynaish ha scritto:Ciao,
Alex
klara
La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta (Asimov)
io sciacquo il lavandino con acqua, se c'è calcare bagno una spugnetta con anticalcare senza metterlo direttamente sulla superficie e pulisco, poi risciacquo di nuovo e ci spruzzo lo sgrassatore.
poi prendo il panno in microfibra e lo passo su tutta la superficie ascugando tutto e se rimane l'alone ci ripasso il panno umido.
mai avuto problemi! semai prova a cambiare sgrassatore!! io avevo quello stanhome e mi lasciava gli aloni, con il cif no!
al momento sto usano lo chaint-clair che in effetti secondo me fa troppa schiuma!! ho visto che c'è lo sgrassatore quasar quasi quasi provo quello. ma cmq anche lo sgrassatore lo sciacqui giusto? anche il panno in microfibra...ne ho preso uno (nn ricordo la marca) ma mi sembra un panno nortmalissimo, sottile che nn asciuga niente...nn serve a niente
il tuo è forse di quelli un po' morbidosi?
P.S. c'è un fatto da dire a discolpa del microdekor: l'acqua di casa mia ha davvero molto calcare, me ne accorgo anche in bagno!!
klara
libra ha scritto:io sciacquo il lavandino con acqua, se c'è calcare bagno una spugnetta con anticalcare senza metterlo direttamente sulla superficie e pulisco, poi risciacquo di nuovo e ci spruzzo lo sgrassatore.
klara, se ti serve (ma non ho il mikrodecor), io lo sgrassatore non lo lascio agire: spruzzo, spalmo e poi riasciaquo. ma se il problema è il calcare (pure qui a roma c'è ne tanto), prova il cif anticalcare: pulisce ed elimina il calcare. a me va che è una favola. in genere, di grasso sul lavandino, non ce n'è più di tanto, no?
sì infatti, il problema è il calcare sul lavello (io uso l'anticalcare quasar per il bagno ed è fenomenale!! però ho un po' paura ad usarlo sul microdekor...che dite ci provo? mi avete spaventato tanto coi danni provocati dal viakal che ora sono timorosain genere, di grasso sul lavandino, non ce n'è più di tanto, no?
klara
nel mio sgrassatore c'è scritto di pulire il lavello con acqua, spruzzare lo sgrassatore, farlo agire un pò e poi senza risciacquare passare un panno asciutto per asciugare il lavello.
non bisogna risciacquare con l'acqua ma solo asciugare!!
per il panno, è morbidoso, ma non costa tanto!! lo trovi ache alla Brico o Obi!!!
l'anticalcare invece mettine un goccio nella spugna, non a contatto con il lavello!!
ma la spugna è per lavare, il panno in microfibra dicono che asciughi alla grande...evidentemente io ho preso il pacco perchè il mio fa solo schifoanabellita ha scritto:è una normale spugna stretta quadrata colorata? (no ho idea di come si chiamino)
klara
bhoo.... io co il panno microfibra non mi trovo assolutamente bene.. no scivola sulla superficie e mi lascia le tracce... forse sono meno esigente con la pulizia e non me ne accorgo?
oppure, propio perchè non ho provato pulire il microdekor
dovevo stare zitta mi sa
ma ero troppo annoiata, e non c'erano molti altri topic a cui rispondere
ma come...nn ti APPASSIONA la pulizia di pc e lavello??!?!
sarà che io in questo momento sto ascoltando un tipo che parla solo di TAG, TABELLE, SPAN....qualunque cosa sarebbe piu' emozionante
klara
