Buona sera,
Vorrei avere pareri e informazioni sull'adeguato dimensionamento delle travi in legno lamellare per la costruzione di una pergola addossata di 4 metri per 4; altezza: 3.3 metri nella parte più alta e 2.3 metri, nella parte bassa:
- PILASTRI: da sez. mm da 160 x 160
- TRAVE PORTANTE SOPRA COLONNA: da sez. mm 160 x 160 con smussatura finale
- TRAVI ARCARECCI: da sez mm 120 x 80 sino a mm 100 x 200, con smussatura finale
- TRAVE DA FISSARE A MURO: da sez. mm 8x12
copertura in policarbonato.
Mi interesserebbero osservazioni sulle vari dimensioni delle travi, in ordine alla tenuta, ma anche in considerazione della relazione tra loro per una bella visibilità estetica: tipo sono troppo “grosse”, “fini”? I Pilastri e la trave portante sopra colonna sono di misura uguale: è corretto? È “bello” esteticamente? Ecc...
Luca
Re: Dimensionamento travi per pergola??
#2Sono Belle sezioni, forse l unica che cambierei è la trave di testa, sui pilastri, che dovrebbe essere anche quella più alta che larga, per evitare di flettere.
Direi un 160 x 300 almeno
Gli arcarecci di solito sono alti il doppio della larghezza.. Un 8 x 16 sarebbe perfetto.
Poi dipende da che policarbonato monti, un compatto da 8mm non pesa come un alveolare da 8mm
#3Poiché è una tettoia, ossia la copertura di uno spazio ed è stabilmente fissata al terreno, certamente saprai che occorre il progetto depositato in Comune, la nomina di un DL, di un coordinatore della sicurezza.
E poi un ing perché si fa presto a dire pilastrini 16x16 ma posti a che distanza uno dall'altro?
E la trave sopra i pilastrini e la copertura è stata calcolata con il peso della neve e di una persona?
E quella che andrà fissata a parete: sono stati calcolati i tasselli e/o le mensole? La parete è in grado di sostenere questo carico disassato?
E questi pilastrini poggiano su cosa? Ovviamente non direttamente sul terreno perché alla prima pioggia si affosserebbero: quindi bisogna fare dei plinti in calcestruzzo.
Di quali dimensioni?
Quanto alle dimensioni delle sezioni, non è vero che generalmente sono una il doppio dell'altra: ci sono formule e regole precise e non sono MAI una il doppio dell'altra ma sono in rapporto fra di loro col coefficiente 0,7.
Es: 10x7; 20x14; 15x10; 30x21
Ragazzi, le Lego vanno bene per la creatività ma quando si passa alla realizzazione ci vogliono i professionisti!
#4E invece una pergola adossata in ferro, aperta sui 3 lati, senza copertura,con dei tralicci, fatta per adossare delle viti americane,per coprire poi muro dell abitazione , e creare zona d ombra sotto la pergola in estate?
BUON ANNO A TUTTI.
BUON ANNO A TUTTI.
#5Qualunque opera se FISSA va regolarmente denunciata ed autorizzata.
Se invece sono opere che si possono smontare non c'è problema
