Consiglio per cucina irregolare
Ciao a tutti, sono in cerca di qualche consiglio per la disposizione della mia futura cucina. Ho girato un po' di mobilifici, ma non ho ancora trovato un disegno che mi convincesse al 100%.
La stanza ha una forma piuttosto irregolare perciò non è facile disporre il tutto in modo estetico e funzionale.
La cucina è angolare su pareti 270*280. Il problema principale è che all'inizio del muro da 270 c'è una "nicchia" creata da un muro portante (profondità 78, fuoriesce di 31).
Vorrei
-un frigo free standing (da 60)
-possibilmente forno in colonna
-possibilmente lavandino a 2 vasche
-cappa a vista da 90
-tavolo snack
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Allego la piantina disegnata a mano
Ultima modifica di Clo95 il 11/01/19 16:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Consiglio per cucina irregolare
Anch'io faticavo a capire il disegno. Ci sono mille modi per riempire una nicchia, dalla semplici mensole a soluzioni più articolate.
Non mi piace né l'idea della cappa a vista, né il frigor free standing, e anche sul lavello a due vasche ho qualche perplessità. Comunque è casa tua... ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
La cappa a vista è per me, il frigo per il mio ragazzo, le due vasche per comodità...
Il problema è che essendoci quella nicchia mi rimarrebbe giusto un anta da 30 per accedere all'angolo e quindi inizio a chiedermi cosa sia più utile tra le due vasche e un accesso più grande all'angolo.
Avevo pensato anche di mettere il frigo "scorporato" sulla parete portante, ma non so esteticamente quanto sia accettabile siccome quel muro è ben visibile dal soggiorno (essendoci il muretto)
parete da 280: frigo 70, cestello estraibile da 20, piano cottura da 60 con forno, base da 60 per accedere all'angolo
, angolo da 65;
parete da 270: angolo da 65, lavello due vasche 90, lavastoviglie 60, cestello da 20.
la parte incassate da 30 la farei con un semplice vano a giorno con ripiani.
resta il problema che l'unica anta di contenimento è quella da 60 per accedere all'angolo e i due cestelli da 20
potresti eventualmente fare nella zona dove in foto si vedono le mensole una specie di credenza alta, o due colonne affiancate, ma non essendoci la misura in pianta non si capisce quanto spazio hai
dico una cavolata magari: avanzare in modo da avere in nicchia i 60 cm andando anche davanti alla parete portante con elementi a giorno o a profondità ridotta sfruttando quindi anche la profondità del muro? peraltro è segnata 8 cm ma per una parete portante ed anche in foto pare essere sui 30 cm.
spiegami bene come è questa nicchia. dalla pianta postata sembra un 78 di larghezza x 31 di profondità. giusto? dopo i 78 parte la parete portante che ha uno spessore di...???
Gina grazie, si purtroppo il mio dilemma è che se do spazio al contenimento con dei cestoni praticamente perdo l'angolo e viceversa... stavo valutando se si potesse mettere una base anche sulla parete portante, ma dovró andare a prendere le misure appena possibile!
bayeen era una cosa a cui avevo pensato ma c'è l'attacco dell'acqua a 110 sulla parete da 270 e non so se e quanto si possa spostare, da totale inesperta...
Il muro portante è spesso circa 25 cm e crea una nicchia di 78x31 che mi taglia un po' la composizione.
Sulla parte adiacente alla finestra invece il muro è di 54cm e quello portante 148 di lunghezza
