problema piano cottura con valvole di sicurezza
ciao! avrei bisogno di un parere...
Ho acquistato per la mia cucina un piano cottura Ariston, per la precisione questo:
http://www.aristonchannel.com/ariston/p ... Id=15642IT
Essendo dotato di valvole di sicurezza, per accendere i fornelli, devo girare le manopole e tenere premuto 3 secondi (come da libretto di istruzioni)...il problema è che quando lascio andare la manopola il fornello si spegne...devo tener premuto almeno dieci secondi! e' veramente scomodo!
Magari fa così perche' è nuovo?! qualcuno ha qualche esperienza in merito?
grazie mille :)
Mia mamma ha lo stesso problema con uno della franke e dpo 7 anni non è cambiato niente, mi dispiace.... credo sia proprio una caratteristica di quei modelli (non so se tutti quelli che hanno la valvola di sicurezza...) Io a Cuccaro accendo in circa 3/4 secondi ma ho il gpl non il metano, non so se cambia qualcosa....
Re: problema piano cottura con valvole di sicurezza
fede ha scritto:ciao! avrei bisogno di un parere...
grazie mille :)
se non ricordo male sul libretto del mio piano ariston c'era una sezione dove era spiegato come registrare o regolare il minimo prova a guardare bene... forse dipende da quello...
grazie per risposte!
Provero' a controllare il libretto di istruzioni...altrimenti provero' a chiamare l'assistenza Ariston...anche se ho visto sul loro sito che non hanno un numero verde, ma un 199 :cry: !
ciao!
fede, risparmia i soldi della chiamat... è così e non c'è nulla da fare!
io ho lo stesos problema, mio cognato è idraulico ho chiesto aiuto a lui, ma mi ha detto che oramai è così, proprio per evitare accensioni accidentali e da parte dei bambini!
i miei hanno un pc nardi ed è la stessa cosa
mio papà sostiene che essendo il fuoco più piccolo, la termocoppia ci mette più tempo a scaldarsi e quindi ad entrare correttamente in funzione
concordo con te che sia una vera rottura di scatole perchè è sicuramente il fuoco che si usa di più
debora
Io ho avuto per anni questo problema con un PC della Miele; tra l'altro, più invecchiava, più tempo andava tenuta premuta la manopola.
Con il PC che ho adesso (marca ignota NEB) bastano un paio di secondi :D
Penny
