Ciao a tutti, nella mia cucina ho attualmente una colonna che monta anta sotto, forno a metà, e altra anta sopra.
Poiché vorrei installare una lavastoviglie, essendone attualmente sprovvisto, stavo pensando di segare la colonna subito sotto al forno, fissandola a parete come pensile, e creando sotto di essa lo spazio per una lavastoviglie da 60 a incasso, onde evitare l'acquisto di lavastoviglie da 55 e casini altri vari (modifica della colonna, ecc).
L'idea di praticare un taglio della colonna nella mia testa è la più semplice, rispetto ad altre modifiche della cucina che prevederebbero soluzioni tipo la perdita di una cassettiera da 45 in favore di una lavastoviglie a incasso da 45.
Il dubbio che ho riguarda invece il corretto fissaggio della parte alta della colonna (forno + anta), che a quanto ho letto non dovrebbe gravare sulla lavastoviglie posta sotto. Ne deduco che potrò posare il tutto sulla lavastoviglie, ma che dovrò scaricare il peso ancorando la colonna "segata" al muro, prima di caricarla di pesi (forno, e naturalmente quanto conterrà la parte superiore).
Come mi consigliate di muovermi? Fortunatamente la colonna si trova ad una estremità libera della cucina (dopo di essa, vi è il frigo libero), pertanto ho in mente di poter installare staffe a vista senza grossi problemi, quantomeno sul lato libero non adiacente al resto dei pensili.
Grazie dei consigli!
Re: Taglio colonna per installazione lavastoviglie a incasso
#2Dunque:
1° la mezza colonna forno non deve appoggiare sulla lavastoviglie per ovvi motivi...
2° la mezza colonna deve essere sostenuta alla parete retrostante,nella parte alta,con una adeguata ferramenta ( quella per i normali pensili non va bene!!!)
3° È chiaro che a livello estetico avrai un risultato "approssimativo"... Ma verrà certamente compensato dalla soddisfazione di esserci riuscito !
cla56
cla56
#3Grazie mille! Hai consigli per la ferramenta? Mezza colonna con forno e nicchia piena di pentole saranno un bel peso...
Credi che potrò lasciarla effettivamente tutta appesa o sarà necessario mettere un fianco che scarichi a terra dal lato libero e trovare un modo per farla scaricare sul top o sulla base dall'altro lato? Come si potrebbe fare?
Perdonate le domande a raffica, ma vorrei poter prevenire errori nell'iter produttivo
#4Dunque:
Vai su internet e cerca "attaccaglie per pensili" tra quelle che troverai scegli quelle per pensili pesanti tipo..
Acquista anche cm.60 di barra reggipensili tipo:
Acquista anche un po' di tasselli fischer adeguati alla parete.Con i tasselli fisserai la barra reggipensili .
Farai questo a mezza colonna vuota!!! Appendila sulla barra e livellala dopodichè tramite le attaccaglie la "tirerai" verso il muro affinchè vi aderisca il più possibile.
Nella parte sottostante della mezza colonna metterai un profilo metallico a "L"... 4x4 o 5x5 cm. e lo fisserai al muro con i soliti fischer e con delle viti a legno sul ripiano di base del vano forno..
A questo punto il tutto sarà perfettamente sostenuto e fissato quindi potrai inserire il forno e mettere dentro le cose che vorrai.Ricordati,prima di inserire completamente il forno, di mettere la spina nella presa!!
Il fiancone a terra di cui parli può essere utile per non vedere lateralmente la carrozzeria della lavastoviglie.
Mi pare di essere stato chiaro...mi sento stanco...è come se lo stessi facendo io..
Buon lavoro
cla56
Buon lavoro
cla56
#5ma piuttosto che rischiare di rovinare il mobile tagliandolo non sarebbe meglio cercare una lvs da incasso con le misure giuste?
#6Devi trovare una lavastoviglie da incasso di cm.55 (sono moooolto rare) e questo tipo di macchine hanno comunque ,anche in altezza ,una predisposizione particolare....sarebbe comunque un bel rompicapo!!!gina ha scritto:ma piuttosto che rischiare di rovinare il mobile tagliandolo non sarebbe meglio cercare una lvs da incasso con le misure giuste?
cla56
#7casco dal pero: gli eldom da incasso standard non sono fatti tutti appositamente per una cassa da 60?
c'è già il forno, ero sinceramente convinta che fossero uguali.
#8Non è così "gina" !gina ha scritto:casco dal pero: gli eldom da incasso standard non sono fatti tutti appositamente per una cassa da 60?
Le lavastoviglie come le lavatrici vanno in un vuoto ( sono già larghe circa cm.60) quindi non hanno una cassa dove inserirle come invece il forno o il frigo....ecco perché si è parlato di cercare una lavastoviglie larga cm.55 nel caso in cui si volesse "incassare".!!
cla56
#9ah allora i fianchi sono quelli delle basi accanto, vedi quando dai per scontato qualcosa non te ne accorgi
edit: scusa se è una fesseria, ma (se è disponibile) non si potrebbe lasciare il fianco esterno intero, tagliare quello a contatto con le basi, a questo fianco tagliato applicare esternamente un secondo fianco per lasciare tutto più pulito e senza rischio di crolli?
#10Ciao "gina" non ho ben capito quello che proponi....in ogni caso la soluzione da me descritta è quella che normalmente viene fornita di serie da più o meno tutti i produttori...cioè le mezze colonne forno per mettervi sotto la lavastoviglie ci sono di serie e sono appunto larghe cm.60.....non c'è alternativa !!Di fatto eventuali fianchi aggiuntivi devono in ogni caso lasciare uno spazio utile di.......cm.60!!!gina ha scritto:ah allora i fianchi sono quelli delle basi accanto, vedi quando dai per scontato qualcosa non te ne accorgi
Se le cose vengono fatte bene non c'è alcun pericolo di crollo..Giuro!!
cla56
Adesso ho capito
cla56
#11Allego pagina listino..
cla56
P.S.Pensavo di averla girata e invece..
#12ah ok intendevo così, con i fianchi nuovi che reggono la struttura, ma i fianchi nuovi da applicare devono essere entrambi, altrimenti non ci sono i 60 cmcla56 ha scritto:Ciao "gina" non ho ben capito quello che proponi....in ogni caso la soluzione da me descritta è quella che normalmente viene fornita di serie da più o meno tutti i produttori...cioè le mezze colonne forno per mettervi sotto la lavastoviglie ci sono di serie e sono appunto larghe cm.60.....non c'è alternativa !!Di fatto eventuali fianchi aggiuntivi devono in ogni caso lasciare uno spazio utile di.......cm.60!!!gina ha scritto:ah allora i fianchi sono quelli delle basi accanto, vedi quando dai per scontato qualcosa non te ne accorgi
Se le cose vengono fatte bene non c'è alcun pericolo di crollo..Giuro!!![]()
cla56
Adesso ho capitoNon va' bene !!!Prova a disegnarlo e capirai perché non è possibile!!Ricordati che il peso o deve essere scaricato a parete o a terra!!
cla56
#13Wow! Grazie! Allora è tutto come avevo pensato, una volta scoperto quello che anche la nostra amica Gina ha scoperto in questo thread, ovvero che le lavastoviglie sono 60 cm netti e sono pensate per essere installate al posto del mobile di base.
Ho un dubbio sulla barra per pensili: gli schienali dei mobili da pavimento non sono molto deboli? I pensili, se non ricordo male, hanno un rinforzo sullo schienale, proprio per sostenere la barra. Se penso al peso notevole di tutta la colonna e soprattutto del suo contenuto, considerato anche la profondità...!
La L sul fondo è utile per aderenza al muro/movimento laterale, quindi tasselli leggeri tipo SX6/8?
La parte più strutturale è quella alta di fatto, quindi tasselli seri e viti profonde per le attaccaglie. Soluzioni di rinforzo per la parte alta, tipo una L interna in alto con fori passanti lo schienale? Si potrebbe andare anche in ultima con una serie di tasselli a battere, dopo aver registrato le attaccaglie e avvitato la colonna al pensile adiacente per la perfetta aderenza.
Se no ci vorrebbero appunto i due fianchetti fino a terra, ma dovrei farli in una tinta che stia bene perché ho le ante in legno vero verniciato, e il bordo dei fianchetti sarebbe a vista frontalmente. Dovrei cacciare i soldi per due fianchetti da verniciare come le ante, oppure accontentarmi di un bianco... Mah!
cla56 ha scritto:Dunque:
A questo punto il tutto sarà perfettamente sostenuto e fissato quindi potrai inserire il forno e mettere dentro le cose che vorrai.Ricordati,prima di inserire completamente il forno, di mettere la spina nella presa!!![]()
Mi pare di essere stato chiaro...mi sento stanco...è come se lo stessi facendo io..![]()
Buon lavoro
cla56
#14OK...cerchiamo di essere ancora più chiari.
come puoi vedere dal disegno che ti ho inviato le attaccaglie vanno fissate ai fianchi verticale del tuo mobile!!!Sulla fodera devi soltanto praticare un'asola che dall'interno del mobile ti permetterà di agire sulle due viti di regolazione (cacciavite a croce !!)
Di fatto il peso è principalmente sostenuto dal profilo metallico sottostante alla mezza colonna ecco perché questo profilo dovrà essere in ferro verniciato e di adeguato spessore 3/4mm. !!!!
cla56
cla56
#15Ho capito cosa intendi!
La stessa cosa (profilo a L) intendevo farla internamente in alto, sotto alla faccia superiore, con fori passanti lo schienale per tenere non solo di taglio, ma anche a trazione, cosa, quest'ultima, che il profilo montato sotto alla mezza colonna non farebbe e pertanto sarebbe tutto a carico delle attaccaglie.
Mi sono spiegato meglio?
Grazie ancora infinitamente
