Aiuto!!Materasso 8 cm per divano letto
Buongiorno a tutti.. Ho un problema di trovare un materasso di spessore 8 cm che si può usare sopra le doghe del divano letto e che si pieghi in tre , e che non sia solo gomma piuma perché ho di già ma e molto scomoda..Misura circa 135 x 185 . Grazie
Re: Aiuto!!Materasso 8 cm per divano letto
Ciao.
mi spiace deluderti ma con 8 cm di spessore non puoi avere altro che un materasso in espanso e, per quanto possa essere fatto con un buon materiale, è impossibile avere che ti faccia dormire bene.
Lo spessore non è indice di qualità di un materasso, nel senso che un materasso da 30 cm può dare prestazioni inferiori a uno da 20cm, ma con 8 cm è impossible avere una buona qualità del risposo anche perchè le doghe dei divani sono fatte per dire "ci sono le doghe" e non per funzionare correttamente.
Purtroppo i divani letto sono al 99% divani e al 1% letti, perchè sono visti come prodotti per emergenze e non come letti di uso quotidiano.
Mi spiace
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Grazie per la risposta.... quindi un l’unico modo di dormire abbastanza bene e fare aggiunta di quella spugna che ho già ora ??Evergreenweb - Correttore Materasso in Memory Foam MED Matrimoniale 135x190 Alto 7cm Topper Letto Coprimaterasso Imbottitura Fiocco 100% Effetto Piuma Morbido Futon Ortopedico Fodera Antiacaro, DREAME ?? Secondo te va bene??
non conosco il prodotto.
credo che con la base che ti ritrovi il correttore non possa che peggiorare la situazione, ancora di più se è fatto in
il che vuol probabilmente dire memory tagliuzzato.....
Puoi provare, ma per mia esperienza, perdonami la franchezza, con i divani letto la coperta è corta, la puoi rattoppare e tirare ma il miglioramento non vale mai la spesa.
Ho visto gente comprare di tutto, fare di tutto e poi alla fine ritrovarsi sempre a dormire male.
ci sono dei limiti tecnici (la necessità di ripiegare il materasso e il suo limitato spessore) e la necessità di offrire il divano ad un prezzo ragionevole, cosa che fa prediligere l'uso divano a quello del letto, che non si possono superare.
dolcedormire.it
non mi pare di aver fatto distinzioni in questo senso.
i problemi in un sistema letto possono essere tanti e non esiste un oggetto magico che li corregge tutti.
I topper sono una pezza che qualcuno propone a quelli che hanno scelto male i loro materassi.
In un divano letto ci sono di norma 2 problemi:
-piano di lavoro del materasso che non offre il giusto sostegno
- materasso di spessore inadeguato e spesso con scarse capacità di sostegno.
quindi: cosa corregge il correttore? un materasso troppo rigido? uno troppo morbido? uno poco ergonomico?
la domanda è provocatoria ma è per farti capire che non esiste il concetto di correttore.
I topper di norma sono fatti per ammorbidire un materasso. di fatto sono una maggior imbottitura che viene messa sul materasso stesso, e quindi potrebbe aiutarti a compensare lo scarso spessore ma di certo non ti aiuta nel sostegno, anzi, potrebbe peggiorarlo ulteriormente.
A questo aggiungi che di norma sono fatti con materiali scadenti (tipo il "fiocco"...)perchè i topper buoni alla fine costano come un materasso dello stesso spessore e chi cerca questa soluzione non è disposto a spendere.
Quindi il risultato sul tuo letto è tecnicamente insondabile perchè per risolvere un problema e correggerlo, bisogna prima individuarlo.
I divani letto non sono fatti per essere usati tutti i giorni e nella loro realizzazione viene privilegiato l'aspetto divano e questo limite è difficilmente superabile se non scegliendo di base un divano letto che sia più letto che divano.
dolcedormire.it
