Ciao a tutti! Ho un problema su una porta scorrevole montata ad un muro di cartongesso da 10cm e la porta è spessa 5cm.
Vorrei sapere se questo rapporto è giusto oppure c è stato un altro errore perchè quando muovo la porta oltre che fa molto attrito sulle spazzoline le quali dopo aver riscontrato il problema me l hanno messe sottilissime, la maniglia incassata la quale crea un leggero spessore sbatte contro lo stipite facendo allargare il muro in cartongesso. Chiedo aiuto nel capire di chi potrebbe essere l errore. Grazie anticipatamente.
Re: PROBLEMATICA PORTA SCORREVOLE
#2una porta interna da 5 cm??????
La maniglia va incassata proprio per non urtare ma lo spessore è inusuale.........
Ci sono graffi da un lato o dall'altro della porta?
#3La porta e scorrevole interno muro? (cartongesso) E lo stesso fa da controtelaio?Marco1983 ha scritto:Ciao a tutti! Ho un problema su una porta scorrevole montata ad un muro di cartongesso da 10cm e la porta è spessa 5cm.
#4Salve perchè lo spessore è inusuale? Sarebbe lo stesso spessore delle altre porte a battente, le quali sono uguali l unica differenza è che sono appunto a battente, non dovrebbero essere uguali di spessore?
Nessun graffio sulla porta,fa attrito solo sulle spazzoline , la maniglia si incassata ma per forza di cose crea sempre quello scalino di 1-2 mm il quale batte sulla base della spazzolina e fa muovere la lastra in cartongesso.
La porta è scorrevole interno muro di cartongesso,se lo stesso fa da controtelaio non saprei dirlo non conoscendo termini tecnici ma posso dirti che il telaio è scrigno.
#5generalmente le porte di serie sono da 45 a meno che non le faccia il falegname, ma se le altre sono da 50 va bene!
probabilmente il problema è dovuto proprio a questo, 50 di spessore anzichè 45 però la spazzolina, proprio perchè costituita da baffi morbidi non dovrebbe far attrito.
#6Se il controtelaio è scrigno dovrebbe andare tutto alla perfezioneMarco1983 ha scritto:Salve perchè lo spessore è inusuale? Sarebbe lo stesso spessore delle altre porte a battente, le quali sono uguali l unica differenza è che sono appunto a battente, non dovrebbero essere uguali di spessore?
#7Penso che Olabarch abbia centrato il problema, probabilmente il controtelaio è studiato per ospitare un pannello classico da 44-45 e quei 5mm in più danno noia.Olabarch ha scritto:generalmente le porte di serie sono da 45 a meno che non le faccia il falegname, ma se le altre sono da 50 va bene!
Direi che le manigliette vanno a sbattere direttamente sul corpo della spazzola più che sulle setole, è quello che fa attrito.
#8ok ragazzi grazie mille dell aiuto quindi basta sostituire la porta con una leggermente più sottile.
Ma chiedo, secondo la vostra esperienza, si è mai visto in un appartamento le porte a battente da 5cm e quella scorrevole più sottile?
#9I controtelai per cartongesso sono più "sottili" come spessore rispetto a quelli per intonaco tradizionali.
La massima misura di spessore della porta non dovrebbe superare i 45 mm.
Fai prima che togli gli spazzolini.
Richiedi gratuitamente l'invio dell'esclusiva guida:
Come scegliere consapevolmente la tua nuova porta blindata:
https://www.portablindata.it/infobox-porta-blindata
