Rimozione colla da massetto
Buongiorno e buon lunedì a tutti. Scrivo per trovare consigli relativamente alla rimozione di un pavimento in laminato, incollato sul massetto che vorremmo sostituire con il gres.
Le lamine vengono via con facilità ma resta lo strato di colla che viene via con grande fatica (pochi cm in mezz’ora) utilizzando una spatola e la pistola termica. Immagino sia indispensabile rimuovere la colla e non so come fare. Sono 90 mq e le lamine, posate da poco, sono incollate davvero male, e si sollevano facilmente come ho scritto. Non credo valga la pena acquistare qualcosa a motore che sicuramente ci sarà in commercio, dato che questa sarà l’unica volta in cui mi cimento in questo lavoro e immagino costi una cifra.
Ci son alternative? Grazie.
Re: Rimozione colla da massetto
sapendo il tipo di colla dovrebbero essere reperibiliin colorificio dei prodotti appositi che ne facilitano la rimozione. con le dovute cautele, bisogna verificare bene modalità d utilizzo e probabilmente procurarsi una maschera per esalazioni nocive
Daniele
Team Legno Cuneo
"sapere e saper fare non fanno mai male"
