devo ristrutturare completamente un appartamento degli anni '60 sito in provincia di Varese (zona climatica E) ed ho richiesto un po' (forse troppi) preventivi in zona. Purtroppo la mia conoscenza di serramenti è molto vicina allo 0... ho letto alcuni "confronti" qui sul forum ma non sono in grado di valutare correttamente le offerte ricevute.
Premessa
I preventivi comprendono anche altre voci collegate come cassonetti, tapparelle, zanzariere e poi porte interne+blindata quindi in alcuni casi la posa mi è stata calcolata sul totale. Cercherò nel caso di indicare i prezzi quanto più accuratamente possibile.
Come esperienza personale di utilizzo conosco solo gli Oknoplast (installati a casa dei miei genitori) ma li trovo molto rigidi. La maniglia è molto dura ed il venditore mi ha detto che è un bene che sia così...
Richiesta
Serramenti in PVC bianco
- n. 2 finestra doppia anta - L. 112 cm x H. 153 cm (+tapparella +cassonetto +zanzariera)
- n. 2 porte-finestre anta singola - L. 83 cm x H. 204 cm (+zanzariera)
- n. 3 finestre anta singola - L. 63 cm x H. 161 cm (+tapparella +cassonetto +zanzariera)
- n. 2 finestre tripla anta - L. 166 cm x H. 155 cm (+tapparella +cassonetto +zanzariera)
Preventivi
Salamander Stremline Stondato Profilo SL2A - 82mm
5 camere / Guarnizioni 2 termosaldate / Chiusura MACO Multi-Matic
Ug 1.1 + canalina termica CR7035 + gas argon
Uw 1.25 -/- 1.35 W/m2K
Finestre interno temperato 4 -- 16 Cr -- 4 Esg e poi nell'elenco dei costi (quindi nel totale che ho indicato): Maggiorazione 4 -- 18 Cr - 33.1
Balconi con doppio temperato 4 Esg -- 16 Cr -- 4 Esg e poi nell'elenco dei costi (quindi nel totale che ho indicato): Maggiorazione 33.1 -- 16 Cr - 33.1
Anta-Ribalta + Microventilazione
€3540 + posa 900 = €4400 (IVA esc.)
sistema DECEUNINCK ZENDOW
mm.70/80 / 5 camere / Chiusura MACO
trasmittanza termica pari a U*= W/m 1,2 K.
Certificati in classe A+ Classe S / Isolam. acustico 33 dB
contro le infrazioni completa di ANTA-RIBALTA di serie “MACO”.
Vetri camera stratificati a norma di legge “SAINT GOBAIN”
4/18/3+3 “Anti-infortunistico di sicurezza canalina calda gas argon”
4/18/3+3 (Parte superiore) / 3+3/16/3+3 (Parte inferiore) “Anti-infortunistico di sicurezza canalina calda gas argon"
Assemblati e garantiti in Italia, il profilo è belga, mentre l’azienda produttrice è in provincia di Varese
€4950 compresa posa (IVA esc.)
SoftLine MD 76 / Profilo Veka / Made in Italy
Serramento di nostra produzione realizzato con un profilo Veka classe A da 76 mm a 6 camere con tripla guarnizione di serie e anta a ribalta. Uf di 1.0 W/m2 K
Ferramenta Siegenia Aubi
Profondità costruttiva è di 76 mm. per i telai e 82 mm. per le ante con geometria semicomplanare
Ug = 1,0 W/m2 K. bordo caldo con gas Argon
mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A
€5623 compresa posa (IVA esc.)
Serie Veka 70 MD, sezione telaio/anta da mm 70/80, manovre ad anta-ribalta di serie. Fermavetri a scatto con soluzione raggiata con guarnizione cingivetro int./est. per vetri performanti da mm 32 – 33.1/Camera bordo caldo gas argon /33.1 B.E.. Ug.1.0 - 36dB. valori W/m2K tra 1,2-1,3 idonei a norme UNI EN ISO 12412-2.
€3520 + posa (ca. €750) = €4270 (IVA esc.)
Diquigiovanni ALUPLAST serie DQG 70
5 camere / Doppia guarnizione / ferramenta trattata anticorrosione ROTO
(Ug 1,00) Vetrocamera termoisolante da 28mm. / Uw 1.3 W/m2K
4/16 argon w.e./3+3 TOP ONE
3+3/14 argon w.e./3+3 Top One
€4843 + posa (ca. €750) = €5543 (IVA esc.)
Aluplast Ideal 4000 Roundline: telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
77mm / 5 camere/ Battente-Ribalta- MACO MULTI-MATIC / Classe ''S'' Tropic
Ug 1.1/ Uw = 1.35 W/m2·K
33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)+ ALTIMETR
€4728 + €1800 posa = €6528 (IVA esc.)
Alphacan Climaline Z30
mm.70/80
Uw 1.2-1.3 W/m2K
€6050 compresa posa (IVA esc.)
Oknoplast Prolux Evolution (oppure Squareline) squadrato, montante stretto
Profilo Veka / 6 camere / triplo vetro (alcuni) / WinkHaus / Ug 1.0 Classe S
€4810 + €2960 (mi sembra tanto forse è per il totale anche se è indicato solo serramenti, considero €1500 per il calcolo) = €6300 (IVA esc.)
Dovrebbe esserci anche una serie Oknoplast ad un prezzo inferiore del 10%.
Schuco VETRO BASSO EMISSIVO CON GAS ARGON / TELAIO DA 70MM / anta ribalta su tutte
€7400 compreso cassonetti e posa. Senza cassonetti penso circa €6200 (IVA esc.)
Conclusioni
Penso di avere preventivi per un po' tutti i profili possibili... quali di questi scarto subito, quali approfondisco e quali scegliereste come rapporto qualità/prezzo?
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano!
P.S.: per i cassonetti c'è un materiale migliore degli altri tra legno, pvc e alluminio? Uno dei preventivi mi ha proposto il legno ad un prezzo inferiore degli altri pvc/alluminio. Il legno non dovrebbe essere più costoso?
