Riparazione zanzariera
#1Nella porta terrazza ho una zanzariera a rullo verticale che si è sfilata nella parte sotto e si è rotta la fascia di sostegno. Come posso aggiustarla senza cambiare tutta la rete Grazie
Volevo farlo io perciò provo con lo scotcheliosurf ha scritto:generalmente si cambia la rete con poche decine di euro.
in alternativa ci metti scotch
Grazie!!!twistdh ha scritto:beh lo scotch americano è uno di quelli con la maggior tenuta...però è color argento.
c'è da dire che qualunque scotch tu metta sarà un pugno in un occhio.
cerca di capire se si può smontare il telaio in maniera facile...così nel caso compri una rete nuova con poco, la tagli di misura e la monti. di solito sono smontabili proprio per sostituire la rete, così almeno hai un lavoro fatto bene
è una porta terrazza con apertura verticale, si è rotta in basso dove c'è la striscia con i bottoncini antiventoteamlegnocuneo ha scritto:se il rullo ha ancora un po' di corsa basta smontare, riinfilare la rete nel profilo e rimontare, senza far porcate alla "miocuggino"
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
