Buongiorno,
domanda per gli esperti: esiste la possibilità di avere un'isola con area snack con però la possibilità di estrarre il piano che compone la "zona snack" e, quando necessario, creare un tavolo con quel piano?
Non so se sono riuscita a spiegarmi.
Sicuramente se i marchi di cucina non lo fanno un artigiano potrebbe aiutarmi!
Re: ISOLA CON TAVOLO ESTRAIBILE
#2ho trovato questa realizzaizone, se ti può ispirare
https://tmitalia.it/realizzazioni/cucin ... scomparsa/
e anche questo articolo.
https://www.outletarredamento.it/cucina/cucin ... volo-41912
secondo me queste soluzioni sono veramente costose rispetto al loro utilizzo
#3Credo che molti cucinieri abbiano soluzioni del genere. Io onestamente ho visto la soluzione di un tavolo che esce da un cuciniere qui vicino ma purtroppo è fallito quindi inutile anche fare nomi mentre sicuramente Stosa ha un tavolo con una sorta di asola che si sposta e si allunga un po'.
Esistono poi certamente e penso che molti ce l'abbiano a listino degli speciali cassetti dove di fatto esce un sistema allungabile (https://www.atimspa.com/it/prodotti/trasformabili/lunch) .
Da dire che non sono pienamente convinto di soluzioni di questo tipo soprattutto se non sono 2 prolunghe in un cassetto ma un vero e proprio tavolo: nel senso che se il tavolo esce deve rimanere attaccato in qualche modo all'isola e questo rende la progettazione e la mobilita all'interno della stanza di solito piuttosto complicata: molto meglio una consolle separata o un tavolo up&down, casomai da tenere in un corridoio o in una camera uso scrivania perchè in questo caso puoi all'occorrenza usare il tavolo/consolle anche in altre stanze, in terrazzo o comunque non in una posizione vincolante.
Pax tibi Marce
#4gina ha scritto:ho trovato questa realizzaizone, se ti può ispirare
https://www.outletarredamento.it/cucina ... volo-41912
Non è proprio quello che intendo.
Quello che ho pensato è ad un tavolo che si inserisce nell'isola rimanendo fuori di 40 cm in 2 lati. Questo mi consente di avere una zona snack per tutti i giorni.
Viene gente? sfilo il piano e "creo" il tavolo.
Il tavolo avrebbe 3 gambe sempre montate (quelle che sporgono) mentre una dovrebbe essere montata all'occorrenza
Una cosa di questo genere
https://tmitalia.it/realizzazioni/cucin ... el-living/
#5qsecofr ha scritto:Credo che molti cucinieri abbiano soluzioni del genere. Io onestamente ho visto la soluzione di un tavolo che esce da un cuciniere qui vicino ma purtroppo è fallito quindi inutile anche fare nomi mentre sicuramente Stosa ha un tavolo con una sorta di asola che si sposta e si allunga un po'.
Anche questo no nè proprio quello che intendo.. sapevo che avrei dovuto mettere subito un esempio
#6sono riuscita a trovarti un'azienda che lo fa !
https://www.mobiliriva.it/tavolo-estrai ... ola-r-a-m/
però piuttosto io a questo punto lo farei estraibile con tutte e 4 le gambe, non solo con 3 ancorato alla penisola
#7si ma avevo già capito. Solo che per me rimane una ca...volata.martina.segato ha scritto: Anche questo no nè proprio quello che intendo.. sapevo che avrei dovuto mettere subito un esempio
Pax tibi Marce
#8ci sono molte opzioni
eccone alcune
https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... egUIARC9AQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... gWegQIARBN
https://images.app.goo.gl/4WQuCgtx8AcUYSWy5
eccone alcune
Daniele
Team Legno Cuneo
"sapere e saper fare non fanno mai male"
Team Legno Cuneo
#9gina ha scritto:sono riuscita a trovarti un'azienda che lo fa !![]()
Esatto gina! proprio questo intendevo!
Mi piacerebbe che ci fossero le 3 gambe e che la quarta si possa "montare" in caso di necessità.
Ne devo parlare con un artigiano che ho contattato perché penso ci sia un grosso problema derivato dal pc a induzione e cappa sul piano isola, infatti vedo che le loro proposte sono quasi tutte senza pc, tranne una dove il tavolo che si infila non arriva ad andare sotto al pc.
Ultima modifica di martina.segato il 10/07/19 14:13, modificato 1 volta in totale.
#10qsecofr ha scritto:si ma avevo già capito. Solo che per me rimane una ca...volata.martina.segato ha scritto: Anche questo no nè proprio quello che intendo.. sapevo che avrei dovuto mettere subito un esempio
Perchè perdonami?
piuttosto del tavolo attaccato all'isola (che sinceramente non mi fa impazzire.. o meglio, non ne ho ancora visto uno che mi aggradi) questa ipotesi sarebbe molto funzionale.
#11teamlegnocuneo ha scritto:ci sono molte opzioni
eccone alcune
Quello che intendevo è più simile a quello che ha postato gina appena sopra.
Prova a dare un occhio
#12Buongiorno
Sono nuovissima del forum, intanto complimenti, molto interessante! mi aggiunto a questo topic perchè anch'io stavo cercando una soluzione simile al tavolo estraibile e mi farebbe piacere avere consigli sulla praticità. Devo arredare la cucina di una casa nuova che, oltre allo spazio per una cucina lineare, ha nello stesso ambiente uno spazio dove posizionare un tavolo/una penisola (lungo 3 mt tra parete a parete). Il mio compagno adora le isole/penisole, che piacciono molto anche a me, ma mi sono trovata a riflettere sulla comodità di un tavolo nell'ambiente cucina senza dover attraversare tutto il soggiorno per raggiungere il tavolo "ufficiale". Per questo data la metratura non troppo ampia pensavo di puntare ad un isola con tavolo a scomparsa... ma ora ho molti dubbi.
#13a me lo avevano proposto per inserire l'isola con spazio non grandissimo. Il tavolo era 'zona snack' normalmente per due persone, ma poteva essere allungato permettendo di aggiungere altri 90 cm (quindi un posto per lato) e poi c'era la prolunga incastrata. Ho scartato l'opzione perchè macchinosa e soprattutto perdevo tanto spazio utile nell'isola. Comunque esistono soluzioni del tipo, non ricordo la marca. Valuta se usare questa soluzione o una consolle in sala, mantenendo lo spazio nell'isola intatto
#14Quello che intendevo è più simile a quello che ha postato gina appena sopra.
Prova a dare un occhio[/quote]
Visto.
carino esteticamente ma all'atto pratico lo sconsiglierei, mi e capitato di fare manutenzione su cose simili, fra un piano e l',altro ci si infila di tutto,
(dipende anche da chi gira per casa, uno dei miei gatti è riuscito a infilare i croccantini nel lettore dvd
se ci va qualcosa un po' più duro ti riga il piano, se quello superiore viene sollecitato troppo e cede un minimo va a toccare quello inferiore.
poi i gusti son gusti ,basta sapere gli eventuali svantaggi
Visto.
Daniele
Team Legno Cuneo
Team Legno Cuneo
#15teamlegnocuneo ha scritto:Quello che intendevo è più simile a quello che ha postato gina appena sopra.
Visto.
poi i gusti son gusti ,basta sapere gli eventuali svantaggi[/quote]
Si diversi mobilieri me lo sconsigliano e sinceramente, visto che il tavolo ci sta lo stesso... penso non opteremo per questa soluzione. Era solo per riuscire a "chiudere" e ottenere piu spazio se necessario.
Penso che sia anche bello esteticamente, ma forse scomodo da usare tutti i giorni
