Distanza colonna frigo da parete laterale
Ciao,
Nel progetto della nuova cucina abbiamo la colonna frigo da incasso adiacente la parete laterale. L’arredatore a cui vorrei affidare il progetto mi propone di lasciare 8cm di spazio “vuoto” tra i due per consentire al frigorifero di aprirsi poco più di 90gradi per consentire l’estrazione dei cassetti, altrimenti impossibile.
Questo però mi obbliga ad un “su misura” per la base ad angolo opposto.
Altri preventivi che avevo fatto non avevano considerato questa evenienza.
Che voi sappiate c’è effettivamente questa esigenza di uno spazio tra parete e colonna frigo? Possibile non ci siano ad oggi frigoriferi studiati intelligentemente che consentono di sfilare i cassetti in modo furbo anche con apertura portellone di 90 gradi?
Grazie per le risposte
Re: Distanza colonna frigo da parete laterale
La distanza tra la colonna frigo e la parete laterale dipende da più fattori: oltre al tipo di frigo, vanno considerati lo spessore dell'anta e l'eventuale presenza della maniglia.
L'apertura a 90 gradi precisi del frigorifero è sconsigliabile se non vuoi imprecare ogni volta che devi estrarre i cassetti. Un minimo di gioco è utile.
Ma in ogni caso è necessario un distacco di circa 5 centimetri tra fianco della colonna e parete laterale, altrimenti l'anta del frigo non si apre neanche ad angolo retto.
jnicola ha scritto:8 cm magari è eccessivo, probabilmente è la misura risultante da elementi con misure (ovviamente) di serie. In ogni caso il consiglio di distanziare la colonna frigo è corretto.
No in realtà per distanziare colonna frigo e parete sono costretto ad un “su misura” sulla colonna dispensa che da 45 passa a 40, ed ulteriori 3cm li recuperiamo dalla base angolo che da 65 passa a 62
Se 8 cm di “vuoto” sono eccessivi si possono sicuramente diminuire, anzi meglio
